Bulbo della pressione olio
Messaggioda masi&angi » 01 mag 2026 20:16:42
Vorrei cambiare il bulbo che segna la pressione dell´olio motore sullo strumento sul cruscotto. Visto che e´montato in un angolo un po difficile da raggiungere con la chiave per smontarlo, mi son chiesto se e´necessario, oltre al filtro aria, smontare anche i carburatori!? Avete una dritta da darmi? Grazie salutoni. angi.
Re: Bulbo della pressione olio
Messaggioda lucaar227 » 01 mag 2026 20:57:46
Con un pò di "madonne" e una chiave da 14 si riesce a toglierlo.
Bisogna fare attenzione che a volte la rondella di rame sta appiccicata al basamento e può cadere per terra o sulla traversa della scocca.
Messaggioda Sacha » 01 mag 2026 22:06:18
il mio sta a fondo scala fisso in accelerazione da quando hanno cambiato il motore, quindi penso sia della marca sbagliata. Ci sono marchi o segni per capire quale sia? Io ho strumenti Jaeger. Potrei sostituirlo con quello del motore originale suppongo come prova....
fammi che calendario usi per il cambio Angi cosi mi preparo anche io....
Messaggioda rossogamba » 03 mag 2026 20:19:17
Sì esatto Jaeger con Jaeger, Veglia con Veglia altrimenti si hanno sempre indicazioni sbagliate.
Messaggioda Andrea78 » 04 mag 2026 17:00:37
I carburatori possono restare, le madonne per raggiungere il bulbo e svitarlo devi un po' inventartele... il calendario gregoriano finisce presto. :mrgreen:
Sulla minibiscia ho strumentazione Jaeger e comprai su Amazon il bulbo FAE 14500 e funziona alla grande.
Messaggioda Sacha » 04 mag 2026 23:39:27
ok thanks, se hai qualche link, spara, se no cerco (ho le dita pesanti stasera).
Messaggioda masi&angi » 05 mag 2026 11:27:06
......certo che siete forti a darmi coraggio!!!!Anche il mio e´jaeger, ho comprato il nuovo da OKP di monaco, sicuramente conoscerete. Il motivo per il quale voglio cambiarlo e´che, a motore freddo segna quasi 4, poi mammano che il motore si riscalda bene, la lancetta scende vero il due o appena sopra, poi da fermo al minimo scende appena appena sullo 0! Questa situazione e´ormai da anni, anche dopo l´aver rifatto tutto il motore non e´cambiata. Comunque ritornando al calendario, ho provato con buona volonta, levato il cassonnetto del filtro aria, staccato il filo centrale sul bulbo e poi e´partita la scalletta dei santi!! Per non farmi escludere un posto, chissa quando sara´, dal PARADISO, mi son fermato. Non ho trovato neanche lo spazzio per infilare la chiave, mi sa che andro da un amico che ha pazienza ed anche un officina attrezzata, magari ha utensili piu fini o curvi o che ca...ne so. Vi terro informati della riscita o e se il vaticano mi ha scomunicato. Una cosa e´certa, mi son fatto la scorta di cerotti.
Messaggioda Sacha » 06 mag 2026 16:40:29
ma infilati la sotto, armato di calendario e pazienza e vai. Si magari una chiave lunga o flessibile aiuta ma non so come sia il sensore, metti una foto di quello nuovo che immagino sará esagonale da avvitare. Che si muova la lancetta é giusto e che scenda molto al minimo, anche penso, poi accelerando aumenta. La mia fa cosi solo che basta qualsiasi accelerata e sta a fondo scala indi penso sia sbagliato. Magari si aggiusta anche aggiungendo una resistenza, ma andrebbe calibrato.
Messaggioda masi&angi » 24 set 2026 09:12:11
Rieccomi. Dopo aver finito i santi, ho girato pagina del calendario visto che vene sono degli altri. E´un lavoretto da niente, in un quarto d´ora si fa tutto, smontaggio e momtaggio del nuovo bulbo. Il problema e´riuscirci, quello che non e´successo a me! Dita e mani graffiate le unghie da rifare e appunto, arrivato alla meta della seconda pagina del calendario, ho deciso di lasciar perdere. A meta Ottobre andro in officina, cosi dopo faccio l´ultimo giretto per un controllo generale, e poi letargo in garage aspettando la primavera e ad aprile il collaudo biennale. Salutoni a voi tutti. angi.
Messaggioda Andrea78 » 25 set 2026 14:23:00
Il sangue è elemento basilare del processo... fluido aiuta il bulbo ad avvitarsi, indurendosi sigilla a mò di Loctite/frenafiletti.
Messaggioda rossogamba » 25 set 2026 16:06:11
Aggiungerei anche ceralacca con sigillo papale...
Messaggioda Sacha » 25 set 2026 19:49:30
graffi, unghie, sangue, ma l'hai fatto nella tana delle tigri sto lavoretto?
Messaggioda masi&angi » 01 ott 2026 07:22:03
.........haoooo, la Biscia mozzica!!! Io ho li diti delecati :lol: :lol:
Messaggioda masi&angi » 14 ott 2026 06:45:30
Salve ragazzi, aggiornamento. Bulbo pressione olio montato, manometro funziona ma........delusione, la pressione sul manomatro, sia a freddo che a caldo, sale appena sul due. A minimo scende, accellerando sale appunto al due, fine.
Ora, visto che da quando ho la Giulia, e son piu di 30 anni, migliaia di km fatti sia con motore vecchio che motore cambiato, sta cazzo di pressione segna sempre Max due. Pensavo di aver risolto ma sti cazzi!
Messaggioda Andrea78 » 14 ott 2026 16:37:22
Mah... a 'sto punto è starato lo strumento direi.
Messaggioda Sacha » 14 ott 2026 21:06:44
si senza dubbio... due di pressione, tale macchina, tale padrone. Comunque si dovrebbe poter tarare, chissá se con una resistenza si puo truccare, toccherebbe sapere come funziona il bulbo. Cerchero di leggere.
la mia invece sempre a fondo scala in accelerata e anche io sono anni che lo voglio cambiare e mettere quello che avevo sul motore vecchio e che funzionava.
Torna a “SOS officina”
