Ciao ragazzi,
ho bisogna del vostro aiuto, la mia alfetta che a caldo va in maniera sublime, a freddo mi fa dannare nell'accensione. Ovvero, se rimane ferma per una o due settimane, per farla partire devo insistere anche 10 o 12 volte. Premetto, ho anche una Giulia quindi ho abbastanza esperienza nelle partenze a freddo delle nostre Alfa. Carburatori? A caldo non perde un colpo e non mi da mancanze di erogazione, tubi benzina cambiati. Possibili soluzioni della mia mente bacata..... Pompetta elettrica? Valvola di non ritorno per non far svuotare le vaschette?
Attendo vostri illuminati consigli.
Buona serata
Fabio
Alfetta 1973
Re: Alfetta 1973
Domanda interessante... anche la mia Giulia è piuttosto recalcitrante all'accensione se non usata per un po' di giorni/settimane.
La spiegazione che mi sono dato è che è un problema delle benzine moderne... sono molto più volatili di una volta e se una volta carburatori e condotti di aspirazioni rimanevano "pregni" di vapori di benzina per lungo tempo (agevolando la formazione di una miscela ricca fin da subito), la maggiore volatilità li secca nel giro di breve, quindi la miscela aspirata dal motore dopo alcune settimane è molto meno ricca di quanto fosse una volta (o a caldo), e quindi bisogna insistere un bel po', far aspirare miscela al motore per un po' e magari dare un po' di pompate a motore spento per "bagnare" i condotti.
Bisogna trovare la giusta via di messo tra "difficoltà di accensione" e "motore ingolfato". :lol:
In definitiva insistere un po' più a lungo col motore che non parte non è poi un male.. inizi a mandare il circuito di lubrificazione in pressione.
Certo 10-12 tentativi di accensione forse iniziano ad essere un po' troppi... attendiamo altri riscontri.
Re: Alfetta 1973
Domande banali ma doverose per poter ipotizzare qualche soluzione:
l'avviamento a freddo lo fai tirando completamente l'aria?
I meccanismi dello starter vengono regolarmente azionati fino in fondo tirando il cavo? I getti dello starter sono puliti?
L'acceleratore lo azioni durante la fase di avviamento?
L'impianto di accensione è in ordine e ben regolato? che candele monti?
Accensione a puntine o elettronica?
Quanti secondi dura mediamente un tentativo di avviamento?
Re: Alfetta 1973
Eccomi e scusatemi l'imperdonabile ritardo nelle risposte!!!
Avviamento a freddo tirando completamente l'aria.
I meccanismi dello starter si azionano fino in fondo.
Prima di accendere, premo a fondo quattro, cinque volte l'acceleratore.
In fase di accensione tengo a metà corsa l'acceleratore.
L'impianto di accensione è regolato a dovere (ho fatto fare un'ulteriore regolazione a settembre).
Monto candele Golden Lodge 4C 2HL
Accensione originale a puntine
Ogni tentativo di accensione dura in media 2/3 sec....
Il problema si presenta puntualmente dopo un fermo di 2/3 settimane e penso non sia salutare per il motorino di avviamento ne tantomeno per la batteria....
Re: Alfetta 1973
Per prima cosa ti consiglio di cambiare candele: oggi ci sono prodotti ben più performanti delle lodge, anche solo una NGK bp6es o la più fredda bp7es, senza contare la scarsa qualità delle produzioni dagli anni 90 in poi (una candela nuova con 800 km ha perso l'elettrodo centrale nel cilindro, macinando tutto...).
Probabile che evapora la benzina nelle vaschette carburatori durante il fermo prolungato, e per la prima messa in moto ci vuole il tempo necessario di riempimento.
Io i tentativi di avviamento li faccio più lunghi, anche solo per il fatto di non fare fare tanti spunti al motorino di avviamento.
Occhio anche al condensatore, spesso è causa di mille piccoli o grossi problemi.
Una pompa elettrica aiuta a ridurre notevolmente questo problema, ma va scelta con molta attenzione.
Re: Alfetta 1973
Assolutamente d'accordo con Giovanni.
Invece di 2/3 secondi di motorino tante volte meglio insistere più a lungo. Come detto sopra in questa maniera pompi olio nel motore e ha un flusso di miscela col quale "bagni" bene i condotti di aspirazione con la miscela.
Re: Alfetta 1973
Ma, la Giulia e l'alfetta hanno gli stessi carburatori?
Io ad esempio ricordo una facilità di avviamento maggiore con i Solex, i dellorto invece sono più pigri a freddo dopo settimane di fermo.
per come è fatto il circuito, non credo che la benzina possa tornare indietro: ho sempre montato un "fispino" in plastica trasparente prima dei carburatori e non l'ho mai visto vuoto.
Re: Alfetta 1973
Sulla benzina se ne sentono tante. Anche io avevo problemi con varie candele e per il momento le migliori per la partenza sembrano essere le Bosch a 4 elettrodi che peró non si trovano piu. Il mese scorso misi delle BERU nuove e poi le NGK ma faticava a partire cosí ho pulito le Bosch e rimesso quelle.
Qua si dice anche di togliere la benzina per lunghi fermi invernali di piu di un mese e di mettere della benzina speciale da "fermo". Boh, la mia 75 ha benzina del 2020 e a batteria fresca, dopo 5 anni di fermo parte quasi subito.
Che benzina usi? qui si parla della E10 che formano una sostanza gelatinosa nel filtro e danneggiano i tubi, quindi molti consigliano esclusivamente Esso Supreme o BP Ultimate che sono E5 a meno che non ne faccia uso piu regolare.
Re: Alfetta 1973
La mia Giulia monta i Solex e se non al primo, max al secondo tentativo parte sempre con lo stesso periodo di fermo dell'Alfetta. L'Alfetta in effetti monta i Dell'Orto. Comunque ho cambiato le candele montando le NGK bp7es e ho allungato il periodo dei tentativi di accensione, ora siamo passati da 10/12 tentativi a 4/5 che è molto meglio!!!
Per quanto riguarda la benzina, io non faccio la extra power, ma aggiungo sempre additivo tipo sostituto del piombo (Liqui Moly oppure Arexon). Mi sa che opterò per la pompa elettrica riempi carburatori.....
Re: Alfetta 1973
Comunque su Amazon le candele Bosch a 4 elettrodi le trovi ancora....
