Messaggioda giacomo » 20 mar 2017 17:54:05
la testa è stata rimossa. Sembra che mancassero tutti i gommini e la guarnizione non era buona. Da qui la perdita di olio diffusa
Re: primi interventi meccanici sulla 1300 Super - giù la testa
Messaggioda giacomo » 20 mar 2017 18:09:06
sembra che mancassero tutti i gommini...
Messaggioda giacomo » 20 mar 2017 18:12:18
e questo è perché stava in condizioni molto buone.... Con ragionevole certezza se ne passerà tutta la settimana
Messaggioda Moramax » 21 mar 2017 01:12:52
Se per gommini intendi degli oring ,vedi che da quanto ho capito pare che anche se furono messi al momento del rifacimento della testata , capita che con il calore gli oring si restringono e finiscono nei fori e quindi vengono ighiottiti .Il mio meccanico si inventò una modifica che aveva copiato da uno stratagemma adottato sulla 75 ,in pratica inseriva delle cannucce nei fori , e su questi venivano inseriti poi gli oring ,di modo che , pure se gli oring si restringono con il calore non possono essere inghiottiti dai fori appunto perché alla fine incontrano le cannuccie che ne limitano il restingimento .
Messaggioda giacomo » 21 mar 2017 06:54:59
Esattamente intendevo gli o ring di cui è stata Rilevata la totale assenza. Non posso dire se per carenza di installazione o per altra ragione
Messaggioda rossogamba » 21 mar 2017 08:39:42
Quindi l'olio nel radiatore non veniva dal servofreno.
Messaggioda giacomo » 21 mar 2017 12:34:23
Visita personale dal meccanico senza esito. Il tizio non si trovava in loco e la testata non è stata ancora portata alla spianatura. Il sopralluogo è stata l'occasione per verificare lo stato dei pezzi smontati che a prima vista sembrano in buone condizioni.
Messaggioda giacomo » 21 mar 2017 12:36:19
tutto il motore sembra abbastanza pulito. Ora tocca comprendere quali tipi di interventi sono stati effettuati ed in che modo
Messaggioda giacomo » 21 mar 2017 12:41:40
In ossequio ai generosi consigli di Giovanni, ho informato telefonicamente il meccanico che desidero venga smontata la coppa per verificare lo stato delle bronzine. Non è semplice comprendere come abbiano lavorato in precedenza e Giovanni giustamente teme che possano aver commesso altri errori. Sebbene il meccanico sia convinto che il resto sia ok, trovandoci a smontare verificheremo così il lavoro si fa una volta sola.
Messaggioda giacomo » 21 mar 2017 12:46:31
infine ho fatto presente al meccanico che nel frattempo potrebbe portarsi avanti con la revisione dei carburatori poiché il tempo passa. A chiacchiere si è detto d'accordo. Ma come è noto le chiacchiere se le porta il vento
Messaggioda lucaar227 » 22 mar 2017 20:49:23
Mentre che ci sei controlla anche i supporti dei carburatori che non abbiano la gomma fessurata.
Alla mia giulia, quando ho avuto la testata in mano smontata come la tua avevo anche cambiato i segmenti i gommini delle canne e le bronzine di biella come ti ha detto Giovanni.
Ovviamente il mucchio aumenta, dopo per parecchi anni non le farai più nulla.
Messaggioda giacomo » 23 mar 2017 10:19:06
Il meccanico è contrario ad allargare l'azione di accertamento delle condizioni del motore, assumendo che è stato oggetto di cure e che non denota alcun problema. In ossequio alle indicazioni di Giovanni, Giorgio e Sacha nella giornata di oggi se dovesse rientrare la testata insisterò affinché venga tolto almeno la il coperchio della coppa dell'olio per verificare se è pulito oppure no. Se la verifica fosse positiva non allargherò. Viceversa si. Comunque è una battaglia, anche quando sei disposto a pagare.
Messaggioda giacomo » 27 mar 2017 14:38:54
Cari Amici, la valvola termostatica è arrivata. Il meccanico oggi si è messo perfino a lavorare. Sabato aveva detto che oggi avrebbe consegnato. Sarebbe già tanto se portasse a termine il lavoro entro le prossime 48 ore.
Messaggioda giacomo » 28 mar 2017 10:51:49
Breve visita dal meccanico il quale è stato addirittura "sorpreso" a lavorare alla Giulia. Si è portato avanti con il lavoro. Dice di aver anche pulito i carburatori con la creolina ma ne io ne mio Cognato Enzo abbiamo avuto il privilegio di assistere a tale evento. Dalle fotografie scattate, tuttavia, sembra che i carburatori siano comunque puliti. Il meccanico insiste nel dire che tutti i ricambi sono nuovi, anche il tubo della benzina che parte dal serbatoio. Di seguito il consueto report fotografico
Messaggioda giacomo » 28 mar 2017 11:05:17
seguito fotografie
Messaggioda giacomo » 28 mar 2017 11:19:09
appena finisce sarà cambiata la marmitta, poi passeremo a fare un minimo di convergenza. Successivamente toccherà al carrozziere e li saranno altri dolori di pancia
Messaggioda Giulione » 28 mar 2017 13:05:45
ciao giacomo, mi permetto di consigliarti di far cambiare le candele, le lodge stanno bene in una bacheca :-)
vai di NGK o Beru,
ciao e buon lavoro
Messaggioda giacomo » 28 mar 2017 14:16:19
Sicuramente le cambierò poiché queste credo che siano un residuo di magazzino oppure un riciclo. Ho letto che circolano addirittura esemplari cinesi o polacchi. Non so se farle cambiare a questo meccanico che è restio ad ogni miglioria che non sia da lui direttamente prevista. Sto attendendo con grande pazienza che finisca per provare la macchina e con l'ausilio del vecchio meccanico valutare i lavori eseguiti
Messaggioda giacomo » 28 mar 2017 17:06:10
a parziale integrazione di quanto scritto stamani, comunico che la macchina è stata anche messa in moto. Adesso il meccanico, dopo aver installato gli accessori che in foto mancano, dovrebbe passare alla carburazione.
Messaggioda giacomo » 29 mar 2017 16:25:16
Come da fotografie allegate, oggi in maniera blanda i lavori sono andati vanti. Sono stati rimossi i collettori per essere passati con la sabbiatrice. Entro questo fine settimana il lavoro dovrebbe essere terminato
