Antifurto 75 cerco info o schema elettrico LASERLINE 939
Messaggioda Giulione » 25 set 2023 09:07:23
Un saluto a tutti,
Vorrei eliminare definitivamente il vecchio antifurto sulla 75. inizia ormai a dare noie sull'apertura e chiusura porte e poi ha un assorbimento di corrente spaventoso mandando giù la batteria dopo poco più di tre giorni.
Qualcuno ha per caso lo stesso antifurto montato? oppure uno schema elettrico dell'impiano? è un Laserline 939
Inoltre vorrei montare una chiusura centralizzata tipo quelle universali che si trovano su Amazon. Qualcuno ha avuto esperienza?
Grazie, ciao
Jacopo
Re: Antifurto 75 cerco info o schema elettrico LASERLINE 939
Messaggioda lucaar227 » 25 set 2023 20:59:36
Se vai sul loro sito, hanno ancora i manuali (se non lo hai già fatto).
Messaggioda Andrea78 » 25 set 2023 22:37:12
Sull'antifurto non posso essere d'aiuto.
Relativamente alla chiusura centralizzate ne avevo una "aftermarket" montata sulla MX-5. Mi stava ampiamente sulle scatole perchè non apriva completamente la portiera passeggero... la resistenza meccanica dei componenti originali era più grande della forza che il meccanismo kit di chiusura riusciva ad applicare. Probabile che con un controllo e regolazione si sarebbe potuto sistemare ma ormai ero entrato in conflitto ideologico con l'oggetto... brutto il telecomando, non perfettamente funzionante, installato da chissà chi e chissà come e all'epoca una dispersione buttava a terra la batteria in pochi giorni di sosta.
Il colpevole era SICURAMENTE la chiusura centralizzata aftermarket. Mai e poi mai i Giapponesi si sarebbero persi in un sistema elettrico così semplice e fallace.
Sradicato tutto si confermava l'installazione del tutto "casereccia". Trattavasi comunque d pochi fili... alimentazione al modulo, cavi agli attuatori, cavetto ad un led di segnalazione...
Poi la però batteria continuava ad andare a terra e la dispersione era alle luci abitacolo. :mrgreen:
Però ora ho ripristinato l'originalità, rimosso un fastidio e vivo felice con le chiusure manuali.
Messaggioda Giulione » 26 set 2023 11:32:22
Grazie a tutti,
ho scritto alla Laserline vediamo se mi inviano uno schema di montaggio. grazie Luca
dunque passerò anche io alle vecchie chiusure manuali :-) grazie Andrea.
ciao
J.
Messaggioda lucaar227 » 26 set 2023 19:55:43
Quando anni fa ho avuto il deltone ed aveva l'antifurto di questa marca, per toglierlo e senza fare casino avevo trovato lo schema sul loro sito, ma non mi ricordo più che modello era. Se lo trovo ancora lo metto qui.
Messaggioda Giulione » 27 set 2023 08:07:03
Grazie Luca, sul sito non ci sono schemi da scaricare, spero mi rispondano. Ho trovato in rete schema solo di un impianto simile, vedrò se risolvo qualcosa.
Messaggioda Giulione » 28 set 2023 08:16:29
Arrivato per mail dalla Laserline lo schema di montaggio. Se qualcuno ne avesse bisogno a disposizione. Grazie di nuovo a tutti.Saluti
Messaggioda lucaar227 » 28 set 2023 19:38:40
Benissimo e buon lavoro.
Messaggioda Giovanni » 10 ott 2023 19:50:50
Lo schema elettrico aiuta, ma segui i vari cavi a ritroso partendo dalla centralina/sirena per verificare e ripristinare eventuali interruzioni/tagli ecc., specie per il punto nel quale hanno collegato la funzione di blocco motore.
