Smontaggio coppa olio 75
Luca
Messaggioda Luca » 12 feb 2022 08:54:54
Ciao, si riesce a smontare la coppa olio della 75 lavorando da sotto con la macchina sui cavalletti senza smontare il motore? Il mecca dice no ma ho sempre il sospetto che per lui sia uno sbattimento...
Grazie
Re: Smontaggio coppa olio 75
Messaggioda Giovanni » 12 feb 2022 23:13:50
Si riesce, non è comodo ma si riesce, fatto più volte.
Alcune viti sono scomode e lavorare perterra sdraiati non aiuta.
Procurati varie chiavi da 11, snodate, fisse, a stella, con cricchetto ecc.... Se non arriva una ce la farà l'altra.
Magari sbullona i supporti motore dal telaio per alzare il motore quanto basta per passare agevolmente.
Messaggioda Sacha » 13 feb 2022 22:18:50
non lo so, ma se vuoi ti consiglio il mio meccanico Ivan a Madrid, per cambiare la pompa freni posteriore mi ha segato il pianale sotto i sedili facendo un belo buco, quindi non si fa problemi a trovare soluzioni.
