Piccoli interventi in skay
Inverno, stagione di grandi e piccoli interventi sulle nostre carriole, in attesa che la bella stagione ci consenta di adoperarle un po’ di più e con una forma fisica ed estetica migliore.
Più che un intervento si è trattato quasi di un passatempo che da un po’ avevo in mente ma che avevo sempre rinviato, dato appunto il suo carattere non urgente.
Si è trattato di sistemare, anzi di ricostruire la modanatura in plastica – rivestita in skay – che copre le due serrature dove va ad impegnarsi il portellone/lunotto della Montreal, in quanto versava in condizioni pietose. Ovvio che il ricambio non è più disponibile perciò avevo pensato di utilizzare del profilato in alluminio e poi rivestirlo in skay; non avendo trovato però un profilo che facesse al caso mio ho optato per una soluzione un po’ più rustica ma non meno efficace: ho adoperato un pezzo di legno opportunamente sagomato.
Trovare lo skay è stato semplice ed economico, ma ho riflettuto sul fatto che se avessi ricostruito solo quel pezzo si sarebbe vista la differenza con la cappelliera (tutto sommato in buone condizioni) e con i due pannellini laterali (bruttini) che celano alla vista gli ammortizzatori del portellone. Non c’era molto da scegliere, ho smontato tutto, con calma ho rimosso il vecchio skay e con un po’ di pazienza ho rivestito queste parti con il materiale nuovo. L’occasione è servita anche per effettuare qualche piccola riparazione ai pezzi interessati.
Re: Piccoli interventi in skay
Situazione pannellini laterali
Procediamo con la svestizione della cappelliera, il preformato sotto lo skay si presenta bene, solo la cornice della parte più all'interno ha un po' di ruggine:
...che si provvede ad eliminare e trattare con il convertitore:
Levigatura e qualche riparazione con la colla a caldo:
Facciamo saltare via i rivetti e con delicatezza togliamo l'etichetta della verniciatura:
Con l'occasione procedo anche a riparare le serrature che non funzionavano:
Magica colla spray
Le mollette stringicarte si prestano perfettamente a tenere unite le parti da incollare:
La parte più interna della cappelliera presenta una vaschetta a cui ho dato la forma con una tavola di legno tagliata della stessa misura a cui ho messo dei pesi sopra per darle la forma:
Anche alla bugna sotto il secondo elemento viene data forma, il pistone di un carroarmato, ricordo del servizio militare, fa al caso mio:
Si completa il pannello posteriore:
Di grande aiuto un termoventilatore per sagomare meglio lo skay
Ma veniamo alla copertura delle serrature, vero scopo di questo lavoro:
Un po' di prove:
Iniziamo il riassemblaggio:
