coperchio punterie Giulia TI del 1966
Messaggioda giacomo » 05 nov 2019 16:49:58
Cari Amici,
mi occorre un coperchio delle punterie per la mia Giulia TI del 1966. Se qualcuno è in possesso del ricambio è pregato di contattarmi.
Grazie
Giacomo
Re: coperchio punterie Giulia TI del 1966
Messaggioda giuliasuper69 » 05 nov 2019 20:07:35
Giacomino,mi era sorto un dubbio circa la correttezza del coperchio punterie della tua TI,frettolosamente "bollato" non da me...come non conforme,avendo giudicato l'auto totalmente conforme in ogni dettaglio sta cosa mi rodeva,ma mi ero adeguato.Ne abbiamo riparlato a Padova e quel dubbio ha nuvamente fatto capolino....morale? Va bene quello che hai,mi spiego è vero che la T.I. ha il coperchio senza fori di fissaggio anteriori ma...solo la prima serie,in realtà già in corso di produzione era previsto anche il montaggio di quello con fori,ho dato un occhiata più approfondita al catalogo ricambi specifico e confermo quindi che quello che hai è corretto.Fine della ricerca :D
Messaggioda rossogamba » 05 nov 2019 21:00:50
Il Presidente ha ragione, non ricordo piuttosto come è risolto il problema del recupero dei vapori di olio nella tua vettura, c'era qualcosa che non mi convinceva.
Messaggioda Sacha » 06 nov 2019 11:09:40
e pure questa mi é nuova....postiamo due foto quando abbiamo tempo per capire le differenze. Un coperchio punterie ce l'ho inchiodato al muro in garage ma non ho idea di che modello sia...posteró.
Comunque abbiamo concluso che non serve adesso?
Messaggioda giacomo » 06 nov 2019 12:24:00
A mio avviso qualcosa non quadra, coperchio delle punterie oppure coperchio del filtro aria. Il tapo messo su non mi convince.
Messaggioda rossogamba » 06 nov 2019 12:49:12
Premesso che quel tappo messo lì non va sicuramente bene, vorrei capire come è risolto il problema dello sfiato. Mi pareva di ricordare che sulla tua vettura fosse stato fatto un intervento artigianale nella parte posteriore della scatola filtro. Puoi fare una foto anche di quella zona?
Messaggioda Sacha » 06 nov 2019 13:14:22
di quale tappo parlate? Su uno degli annunci in vendita nell'altro post poi ho notato tappo olio dorato invece che argento....i miei mi pare sono tutti e tre color metallo/argento.
Messaggioda rossogamba » 06 nov 2019 14:40:53
Sacha ha scritto:di quale tappo parlate? Su uno degli annunci in vendita nell'altro post poi ho notato tappo olio dorato invece che argento....i miei mi pare sono tutti e tre color metallo/argento.
Del tappo in gomma che c'è sulla scatola filtro.
alfasuperoro
Messaggioda alfasuperoro » 06 nov 2019 17:48:36
In ogni caso dalla fine del 1965 su tutte le Giulia viene montato il coperchio delle punterie con il tubo del recupero dei gas di sfiato. Inizialmente senza le viti davanti.
Le 2 viti di fissaggio avanti compaiono verso la fine del 1966/inizio 1967.
Tuttavia , qualcuno creava l'alloggiamento sul coperchio delle punterie per montare le viti .
Messaggioda giuliasuper69 » 06 nov 2019 22:47:20
Ricapitolando dopo analisi cataloghi ricambi e documentazione dell'epoca,vero quanto dice Alfredo circa il coperchio punterie dotato di sfiato con o senza viti di fissaggio ma come si evince dal catalogo ricambi Giulia TI.TI Super e Super era previsto a ricambio per la TI:
1)Coperchi punterie senza sfiato e senza fissaggi anteriori
2)Coperchi punterie con sfiato e senza fissaggi anteriori
3)Coperchi punterie con sfiato e con fissaggi.
Ripeto la TI stando al catalogo tra tutte le Giulia è l'unica che ha a disposizione tutte quante le possibilità con relativi categorici.
Tornando alla vettura di Giacomo,la questione si è posta in quanto non capivamo il perchè di quel tappo sulla scatola del filtro aria dove si dovrebbe innestare il tubo proveniente dal coperchio punterie,in un primo momento si era ipotizzato che il coperchio non fosse conforme,in realtà sempre grazie ai cataloghi ricambi e alla documentazione dell'epoca è possibile,facendo una premessa,trarre un altra conclusione.
La premessa è che come i motori Giulietta.i primi motori Giulia avevano lo sfiato posteriore sul basamento,ergo il coperchio punterie è ovviamente privo di quella parte,ne consegue che la scatola porta filtro non deve avere l'alloggiamento per il tubo di collegamento dal coperchio punterie.Probabilmente nel corso degli anni la scatola portafiltro è stata sostituita,chissà magari erano stati montati dei tromboncini,ma a prescindere dal motivo,nel ripristino si è adottata una scatola con relativo alloggiamento per il tubo,che non servendo in questo caso è stato tappato.
Messaggioda giuliasuper69 » 06 nov 2019 23:24:06
Pagina catalogo ricambi con i vari coperchi punterie disponibili,il primo indicato per TI e TI Super è senza sfiato e senza fori fissaggio anteriori gli altri come da descrizione.
Messaggioda giuliasuper69 » 06 nov 2019 23:28:37
Le due scatole porta filtro aria disponibili
Messaggioda giuliasuper69 » 07 nov 2019 00:03:38
Foto porta filtro con e senza collegamento per sfiato
Messaggioda giuliasuper69 » 07 nov 2019 00:04:02
Messaggioda giuliasuper69 » 07 nov 2019 00:04:29
Visto il carattere più tecnico che ha preso la discussione sposto in apposita area.
alfasuperoro
Messaggioda alfasuperoro » 07 nov 2019 09:07:59
Ma ciò non toglie che la macchina di Giacomo è uscita con il coperchio del.le punterie con il tubo di sfiato , cosa che mi ha confermato anche il vecchio proprietario.
Messaggioda giacomo » 07 nov 2019 09:52:59
Apprezzo come sempre la dissertazione intrisa di studio, passione e competenza che io non possiedo. Di base la mia è una mera contemplazione dei Gioielli di famiglia, spesso fermi per mesi ed oggetto solo di cure amorevoli. Il Presidente Emerito è un mio punto di riferimento imprescindibile ed ogni scelta è condivisa con Lui, così come altri punti di riferimento sono Daniele e Giovanni per la loro altrettanto rispettiva, inarrivabile competenza messa sempre generosamente a disposizione di tutti in maniera disinteressata. Grazie a Sacha ho conosciuto il Forum ed anche con Lui ho condiviso ogni passaggio del mio ritorno all'antica e mai sopita passione. Non vado e non andrò mai contro la Chiesa. Per me la questione è chiusa. Il coperchio delle punterie è esatto, il coperchio del filtro no.
Messaggioda Sacha » 07 nov 2019 10:42:48
e comunque a Udine la ritirano gratis...
Messaggioda giacomo » 07 nov 2019 11:29:14
non era previsto un contributo rottamazione ?
Ricordo all'Italia e al mondo che le destinazioni naturali sono: Palermo per la Bluette e Udine e dintorni per la Biancospino. Tanto in virtù di impegno tra galantuomini quali siamo già assunto
Messaggioda giuliasuper69 » 07 nov 2019 13:42:41
alfasuperoro ha scritto:Ma ciò non toglie che la macchina di Giacomo è uscita con il coperchio del.le punterie con il tubo di sfiato , cosa che mi ha confermato anche il vecchio proprietario.
E quindi ritorniamo alla prima ipotesi che pure abbiamo sostenuto,basta vedere se ha lo sfiato sul basamento per tagliare la testa al toro,viceversa le due ipotesi fatte come da cataloghi e documentazione allegata restano in piedi.Concordo con te che solitamente dalla fine del 65 il coperchio punterie ha lo sfiato,ma come sappiamo non sempre in Alfa erano precisi e non sono certo pochi i casi di esemplari che avrebbero dovuto adottare una soluzione da un certa data e che invece per rimanenze di magazzino,forniture etc ne adottano un altra.A livello puramente teorico stando ai cataloghi e alla documentazione quindi resta possibile anche l'ipotesi B.
Mi permetto anche di aggiungere che,non è possibile dire con assoluta certezza che dalla fine del 65 tutte le Giulia montano il coperchio punterie con sfiato,infatti sopra ho detto solitamente,basta guardare ad esempio le foto della presentazione alla stampa della 1300 TI tipo 105.39 del 4 febbraio 1966 in San Felice Circeo dove si vede chiaramente il coperchio punterie senza sfiato,e successivamente modificato durante lo stesso anno.
Tornando alla TI tipo 105.08 alcune autorevoli fonti datano la modifica durante l'anno 66.Resta ovviamente la testimonianza del precedente propietario.La mie ripeto a scanso di equivoci e senza alcuna presunzione sono solo ipotesi risultanti dai documenti disponibili.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
