PRESSIONE OLIO MOTORE BASSA
GIUSTINO
Messaggioda GIUSTINO » 22 nov 2018 16:39:53
BUONGIORNO A TUTTI.
COME GIA PRECEDENTEMENTE ACCENNATO, LA PRESSIONE OLIO MOTORE DELLA MIA NUOVA SUPER 1300 A MOTORE CALDO SI ATTESTA INTORNO AI 2,5 MENTRE A FREDDO SIAMO SU 3.
TRA LE VARIE CAUSE, CI POTREBBE STARE ANCHE IL FILTRO DELL'OLIO NON ORIGINALE.
PUO' UN FILTRO DELL'OLIO INFLUIRE SULLA PRESSIONE.
HO TROVATO SUL SITO EB SPARES LTD DEI FILTRI ORIGINALI ALFA ROMEO CON LA NUMERAZIONE 105.55.06.030.01, CHE MI CONSIGLIATE DI ACQUISTARLI OPPURE NO, IN QUANTO SONO DI PRODUZIONE VECCHIA?
GRAZIE IN ANTICIPO
GIUSTINO
Re: PRESSIONE OLIO MOTORE BASSA
Messaggioda Andrea78 » 22 nov 2018 18:13:05
Passa prima da un meccanico a verificare con un manometro funzionante la correttezza della lettura dello strumento sul cruscotto.
Molto più che probabile sensore di pressione o strumento siano starati.
Messaggioda giuliasuper69 » 22 nov 2018 18:49:52
Come dice giustamente Andrea,andrebbe verificato anche il corretto funzionamento del manometro e del bulbo,atteso che non sono strumenti di precisione assoluta,ma che se in forma servono a dre una buona idea dello stato delle cose.
I valori di pressione a motore caldo dovrebbero essere i seguenti:
A Regime Minimo: min.0,5
A Regime Massimo:min. 3,5 Max 4,5/5
Per quanto riguarda il filtro olio il fatto che non sia originale non comporta problemi se ovviamente è compatibile.
Il codice che hai indicato è quello di origine,come ti avevo indicato insieme alle corrispondenze con altre marche in questa alltra discusssione viewtopic.php?f=117&t=2262
Quanto al filtro venduto da EBSpares non è originale ma riproduzione,come da loro correttamente indicato e analogo a quello di origine.
GIUSTINO
Messaggioda GIUSTINO » 24 nov 2018 19:41:06
GRAZIE A TUTTI PER LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE.
GIUSTINO
