Luci stop
fabio '80
Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 06 giu 2018 18:48:50
Ho cantato vittoria troppo presto, non che la Giulia non vada bene, anzi, la magagnetta però è uscita, ovvero le luci degli stop non si accendono. Convinto di un fusibile andato, invece no, i fusibili stanno bene, ho controllato anche l'interruttore al pedale, è ok. Cosa può essere? Ch le lampadine si siano fulminate tutte e due contemporaneamente? Sarebbe assurdo!
Re: Luci stop
Messaggioda rossogamba » 06 giu 2018 19:26:24
fabio '80 ha scritto: ho controllato anche l'interruttore al pedale, è ok.
Quello è un pulsante "normalmente chiuso", dopo aver scollegato i due faston, verifica con un tester che effettivamente si chiuda il circuito elettrico, a volte non basta vedere che non è bloccato. Io farei una verifica più approfondita.
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 07 giu 2018 18:47:48
Controllata una lampadina, il filo del tungsteno è ok, fili interrotti o spinette staccate non ce ne sono. Il mistero s'infittisce. Non so se annaffiare con WD 40.
Re: Luci stop
Messaggioda Sandrino » 07 giu 2018 18:50:58
Ciao Fabio,
prima di effettuare la verifica dell'interruttore luci stop suggerita da Daniele, scollega i due conduttori dall'interruttore, prova ad unirli insieme e vai dietro la Giulia a verificare che entrambe le luci siano accese. Così ti accerterai dell'efficienza delle lampadine e del cablaggio; è palmare che se qualcosa non va potrebbe non essere l'interruttore (che comunque eterno non è, io pure dovetti cambiarlo).
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 08 giu 2018 07:47:04
Ma i cavi collegati all'interruttore non sono 4?
Re: Luci stop
Messaggioda rossogamba » 08 giu 2018 07:55:40
I cavi sono due, come ti ha suggerito Sandrino, li colleghi insieme e tagli la testa al toro; se gli stop si accendono significa che il pulsante è ko.
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 08 giu 2018 13:14:24
Ho guardato meglio, sì sono due ma a collegarli l'uno con l'altro non salta il fusibile?
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 08 giu 2018 14:36:44
No, non salta niente, in fretta e furia ho provato e la prova è riuscita. Devo dedurre che sia andato l'interruttore. Ora tocca tovare chi li vende nuovi e vai col cambio. Grazie a tutti per i consigli.
Re: Luci stop
Messaggioda rossogamba » 08 giu 2018 16:37:07
fabio '80 ha scritto:Ho guardato meglio, sì sono due ma a collegarli l'uno con l'altro non salta il fusibile?
Perché dovrebbe saltare, la funzione del pulsante è proprio quella di unire elettricamente i due fili.
Comunque problema individuato: ottimo, adesso quando avrai cambiato il pulsante fai attenzione a regolarlo bene.
Lascia circa tre millimetri di gioco da quando premi il pedale a quando questo libera il pulsante.
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 10 giu 2018 11:57:04
Ho fatto poco fa una prova definitiva, non ce n'era bisogno ma la mia pignoleria me lo ha imposto. Ho pensato che forse il pulsante col tempo e l'uso si era sregolato, dopo averlo smontato, ho ricollegato i cavi e spinto il pulsante a mano, niente, luci spente. Ho poi scollegato i cavi e di nuovo li ho fatti entrare in contatto fra loro e le luci si sono accese. Domani faccio un salto ad un paio di autoricambi, potrebbero avere pulsanti adattabili.
fabio '80
Re: Luci stop
Messaggioda fabio '80 » 11 giu 2018 23:39:21
Comprato oggi il pulsante nuovo, ora la Giulia è ok!
