SEDILI ANTERIORI
SEDILI ANTERIORI
Buongiorno, sono sempre io a disturbare, purtroppo smontando i sedili anteriori, ho notato che dentro le guide ci sono delle rondelle in legno.
Da premettere che ne manca una, e quando provo a rimetterle o si incastrano bloccando lo scorrimento del sedile, oppure scorrendo il sedile se ne escono.Ma se le elimino completamente posso fare dei danni alle guide dei sedili?
Grazie
Giustino
Grazie
Giustino
Re: SEDILI ANTERIORI
Si delle rotelline leggermente spesse color marrone e penso che sia legno.
turborosso
GIUSTINO ha scritto:Si delle rotelline leggermente spesse color marrone e penso che sia legno.
Giustino inserisci una foto del pezzo per capire, nelle guide non può starci una rotella in legno perché non resisterebbe.
Magari si controlla meglio sul catalogo ricambi, ma lì è più probabile trovarci un distanziale guida/pavimento.
Buongiorno a tutti e scusate se pubblico la foto in ritardo.
Di seguito allego foto rondelle che vanno inserite nelle guide dei sedili anteriori.
Se le elimino completamente che danno posso recare alle guide dei sedili?
Ciao
Giustino
Ciao
Giustino
Le rondelle direi che vanno rimesse la loro funzione è quella classica nei fissaggi delle viti.Ti allego due pagine da catalogo ricambi della Super non ho quello della Nuova ma non credo sia diversa la situazione.
Ciao ho provato a rimettere ma appena sposto il sedile riescono da sole. Ma esiste un metodo per rimetterle.
Giustino
Giustino
Dal manuale di carrozzeria
io mi pare le tolsi e non notai differenza...ce le ho in garage mi sa.
Buongiorno Giustino,
come indicato da Giorgio, a parte la confezione e la presenza del poggiatesta integrato, il meccanismo di scorrimento e di inclinazione dei sedili rimane pressochè analogo anche per le versioni Nuova Super. Aggiungo comunque la tavola ricambi specifica per questa serie, qualora possa esserti utile.
Un grazie a tutti di cuore per avermi fornito tutte queste informazioni.
Ciao
Giustino
Ciao
Giustino
Domenica ho smontato il sedile di guida perché non scorreva bene avanti ed indietro perché aveva una guida imbananata.
Sono uscite queste famose tortine di legno.
Le inserirono per facilitare lo scorrimento e renderlo più"morbido".
Invece di far scorrere le guide metallo su metallo, sostengono giusto un pelino il sedile in maniera tale da farlo scorrere... tipo un cuscinetto lineare... o come spostavano i blocchi delle piramidi gli egiziani sui tronchi (anche se io conoscendo il popolo egiziano posso solo essere più convinto dell'esistenza degli extraterrestri e le piramidi sono dei convogliatori di energia per trasmettere messaggi nell'universo...).
Le formaggelle vanno posizionate prima al centro della guida solidale al sedile e poi inserita la guida che va sulla scocca. Non dovrebbero uscire dalla guida perché ci sono dei primi ad inizio e fine già che le bloccano.
Tra l'altro una mia l'ho trovata spaccata e credo ne tornirò una in PVC.
La registrazione funziona sicuramente anche senza formaggelle... l'unico inconveniente credo sia uno scorrimento un po'più "metallico"...
... Anche se dopo aver scritto il messaggio precedente ho iniziato ad avere dubbi... Più che facilitare lo scorrimento credo abbiano più il compito di fare da finecorsa...
...bah... prendi queste righe con beneficio di inventario... Tra qualche settimana rismonto il sedile e ci ragiono su...
Agevolo foto della formaggella in posizione d'uscita dalla guida sedile. Ce ne sono 2 per guida.
queste sono le formagelle mie che mi pare tolsi anni addietro in quanto montanto i sedili di rimpiazzo, cascarono e non riuscii ad infilarle. Stranamente anche io le ricordavo di legno, ma visto che stavo cambiando interni da quelli della Nuova Super a quelli rossi biscia che presi da MassimoBL ho casino in testa. Mi ricordo di aver segato le guide in quanto erano opposte (ossia su NS la femmina era fissata al sedile ed il maschio sul fondo, mentre quelli della biscia e 1300TI che avevo erano al contrario).
Anyway, le formagelle che ho io, sono in plastica e confermo che anche senza funziona tutto anche se magari con un po piu di attrito.
DEcenni fa allo smontaggio dell mia Giulia, saltarono fuori da quiche parte sotto I sedili. Le ho perse percio`non piu`montarte. I sedili scorrono ma ci vuole un cicinin piu`di forza.
BUONGIORNO, INFATTI ANCHE IO LE HO TOLTE E I SEDILI SI SPOSTANO AVANTI E DIETRO SENZA DIFFICOLTA'.
GRAZIE PER LA CONFERMA, BUONA GIORNATA AMICI MIEI.
GIUSTINO
GIUSTINO
Dico la mia: se le hanno previste a qualcosa dovevano servire. A me la Giulia piace così come è stata costruita. Nulla di più e niente di meno. Ovviamente, nei limiti del possibile.
a voja, ma se saltano via appena tocchi le guide le opzy sono poche. Alcuni particolari sono fissati in fabbrica dagli gnomi bimancini e una volta saltate o schizzate via o addestri un polipo per rimetterle, o ahimé fai come noi e le metti da parte, n'é che uno le toglie x scelta.
Fossi in te peró, sulla biscia, ma anche sulla TI, tirerei giú tutto per vedere un attimo quale hai, potresti anche provare a intercambiarle per vedere se noti differenza.
