Pompe Benzina, filtri e regolatori di pressione
Messaggioda Giovanni » 08 apr 2018 13:05:30
Ho un dubbio:
su giulia ed alfetta il filtro benzina è interposto tra pompa benzia meccanica e carburatori, si tatta du quell'aggeggio con l'ampolla di vetro per intenderci, ed ha anche la funzione di regolare lap ressione ai carburatori.
Su alfa 75, questo filtro non è contemplato a ricambi, tanto meno per il duetto FL 90-93 a carburatori... pare che la pompa alimenti direttamente i carbs senza passare da alcun filtro e tanto meno regolatore.
Qualcuno ha modo di verificare quale sia il giro corretto su una 75 a carburatori? che sia la pompa ad avere giò una sorta di regolatore di pressione interno?
Re: Pompe Benzia, filtri e regolatori di pressione
Messaggioda giuliasuper69 » 08 apr 2018 21:39:34
A catalogo il filtro benzina non c'è in quanto non esiste un filtro vero e proprio come quelli delle serie 105 per intenderci,quindi ricordi bene.La pompa a.c. delle 75 carburatori è autoregolante e integra la funzione svolta dal filtro serie Giulia ,Alfetta etc oltre ad alimentare direttamente i carburatori senza interposizione di filtro...anche i Duetto a carburatori hanno il filtro inserito nel bicchiere di vetro ma fino alla terza serie.Per quanto riguarda invece il IV serie è previsto solo in quelle a iniezione e si trova vicino alla pompa elettrica.
A questo link,solo in inglese,trovi ll manuale dell'impianto alimentazione delle 75 carburatori.
http://www.thesimp.org/workshopmanual_7 ... System.pdf
