Allegare fotografie
GIUSTINO
Allegare fotografie
Messaggioda GIUSTINO » 22 gen 2018 09:19:15
Buongiorno, non riesco ad allegare le foto, mi compare sempre questo errore: [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php on line 326: require_once(): Unable to allocate memory for pool.
Mi potete aiutare?
Grazie Giustino
Re: Allegare fotografie
Messaggioda rossogamba » 22 gen 2018 10:01:41
Ciao,
allegare immagini è molto semplice; quando crei un nuovo topic oppure rispondi ad un topic già esistente, in basso a sinistra devi cliccare sul tasto ALLEGATI e poi AGGIUNGI FILE: a questo punto dovrai scegliere dal tuo pc il file da allegare. Quando sarà caricato sul server ricordati di cliccare su INSERISCI IN LINEA CON IL TESTO, a quel punto devo solo premere INVIO oppure ANTEPRIMA qualora volessi controllare.
Per non sovraccaricare troppo il server, è stato posto il limite di 1 MB per il caricamento delle immagini; per lo stesso motivo poi sarebbe meglio non allegare più di due immagini per ogni post.
Il messaggio di errore che hai trovato probabilmente è solo un problema temporaneo, ripeti il tentativo.
Messaggioda rossogamba » 07 ott 2019 15:22:53
Poiché noto che vi è ancora poca comprensione del meccanismo che consente di allegare fotografie, ricordo nuovamente che dopo aver caricato il file da allegare sul server si deve cliccare su "Inserisci in linea con il testo"; ciò consente di evitare che compaia quella antiestetica cornice bianca attorno alla foto con la scritta "ALLEGATI" e consente inoltre di poter allegare file senza la necessità che questi siano accompagnati da testo o segni di punteggiatura.
Grazie
Torna a “ASSISTENZA TECNICA”
