Supporti scatola sterzo Alfa 75
Messaggioda Andrea78 » 23 nov 2017 22:26:34
Voi che possedete le sacre scritture... venitemi in aiuto...
Con l'intenzione di valutare la possibilità di sostituire i gommini di supporto della scatola sterzo (75 '88) vado sull'eper fiat che però, almeno quello che conosco io, è di un sito polacco e tra le traduzioni di google e la stringatezza delle informazioni la chiarezza non è massima...
Sostanzialmente risultano i codici:
1: 60521307: dovrebbe essere la prima "release" [ img ]
2: 60530301: sembrerebbe una revisione del design. Cercando in rete le immagini di questo codice ed il precedente sono differenti. Sembrerebbe una modifica introdotta il 15/03/1992 (a fine carriera 75... strano...) [ img ]
3: 60582808: un ulteriore codice, design uguale al secondo e collegato alla SZ... e ci potrebbe stare... stessa data di introduzione, 15/03/1992.
il primo codice a sensazione non mi sembra intercambiabile con gli altri 2... come fossero destinati o a scatole sterzo sagomate differentemente oppure cavallotti differenti...
Ulteriore ricerca sui cavallotti non risultano codici differenti, mentre le scatole sterzo hanno codici differenti introdotti sempre il 15/03/1992...
potrebbe essere che le ultime 75 o solo le SZ avessero una scatola sterzo differente da cui il gommino differente?
Secondo voi?
Re: Supporti scatola sterzo Alfa 75
Messaggioda Giulione » 24 nov 2017 17:57:01
Ciao Andrea,ti giro copia della pagina eper che ho io, sembrerebbe che le scatole sterzo con servo in effetti sono di tre tipi e anche i gommini ne sono tre.
Sembra che gli ultimi due son di scatole sterzo aggiornate e quindi ultime serie (so per certo che le ultme serie avevano pompa idroguida modificata-lavoravano con pressione bar ridotta rispetto alle prime- e quindi immagino che qualche differenza ci sia anche nelle scatole sterzo).
penso che il primo codice sia quello giusto, ma ti conviene prima di cercare il ricambio di vedere bene cosa ha sotto adesso la tua scatola; senza smontar niente con l'auto sul ponte si vede benissimo il cavallotto di attacco ;-)
Messaggioda giuliasuper69 » 25 nov 2017 00:33:54
Confermo quanto dice Jacopo le pompe idroguida delle ultime 75 lavorano a 90 bar contro 120 delle prime,così come confermo che tre sono i tipi di scatola sterzo con servo i relativi codici ZF sono :7830 955 105 prima serie 7830 955 121 e 7830 955 123 seconda serie
Il cavallotto non cambia ed è al codice 605 21 305
Quanto al primo codice del supporto in gomma ossia il 605 213 07 monta su Alfetta/Giulietta e 75 ,il vecchio codice era 116.00 23144.06
Per quanto riguarda i codici 60530301 e 60582808 confermo quanto hai trovato
Messaggioda Andrea78 » 26 nov 2017 10:13:22
Grandissimi ed utili come sempre!! Grazie!
Messaggioda Andrea78 » 27 nov 2017 00:12:34
Giusto per completezza e ulteriore approfondimento, dal codice trovato sulla mia scatola di sterzo scopro che ci sono ancora un po' di codici a contraddistinguere il componente. Io ho trovato la 7830 955 116:
su questo sito si trovano i corrispondenti:
https://www.emmetec.com/it-it/hg/kit-idroguida/149
Quindi, nel caso il link in futuro si perdesse, trascrivo:
scatole "vecchie", ad alta pressione e cremagliera Ø26:
codici 7830955105/7830955107
e scrivono " Alfa 75/90 1994 1° serie" (cosa intendano 1994 non lo capisco)
scatole "nuove", a bassa pressione e cremagliera Ø23:
7830955116/7830955121/7830955123/7830955124
e scrivono "Alfa 75/90 1994 II serie, Alfa 75/90 V6 1984" (1984?!?!?)
risultano poi anche due codici senza indicazione del diametro della cremagliera:
7830955104 (probabile da 26 e vecchia) per " Alfa 75/90 1994"
e
7830955134 per "Alfa 75 TD 1992"
tutto lascia supporre quindi che la mia TS '88 abbia avuto la scatola dello sterzo sostituita prima che diventasse mia.
Tra l'altro pensavo che la scatola fosse supportata in 2 punti con 2 tamponi in gomma, mentre in realtà lato guida è rigidamente fissata al telaio:
e lato passeggere c'è il relativo cappellotto con gommone (correttamente 60530301/60582808):
Quanto mi piace inevstigare in questi dettagli!!! :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Giulione » 27 nov 2017 08:36:35
ottimo servizio foto !! verifica per curiosità la targhetta sulla pompa del servosterzo dove è riportata la pressione di esercizio (se ancora legibile)
Messaggioda Andrea78 » 27 nov 2017 21:37:32
...no... niente da fare...
però se il muro di Berlino è caduto a fine 1989... per quale motivo una scatola sterzo riconducibile ad una modifica del 1992 riporta ancora la scritta W. Germany?!?!?!?
Qualcosa non torna...
Messaggioda Giulione » 28 nov 2017 09:13:33
strano pure che la targhetta che ho io è verde. probabile che targhette identificative ne erano in avanzo e per qualche anno hanno usato quelle con dicitura w.Germany
