Meccanismo alza cristallo
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 07 dic 2016 19:51:33
Sulla mia unificata, quello posteriore lato passeggero, è durissimo e per abbassare/alzare il finestrino ci vuole molta forza. Ho provato un po' di WD40 ma niente. Gli altri sono ok. Suggerimenti?
Gottfried Heinrich Stolzell
Re: Meccanismo alza cristallo
Messaggioda rossogamba » 07 dic 2016 20:58:32
Potrebbero esserci degli accavallamenti nelle guide di gomma, prova a controllare se il cristallo scorre correttamente nelle sue sedi.
Messaggioda Sacha » 07 dic 2016 21:42:54
I vetri più flosci che abbia notato sono quelli della fetta di capoccia...un burro. Controlla appunto che dietro il pannello sia tutto ok di meccanica e poi vai anche con del grasso.
Ultima modifica di Sacha il 20 gen 2017 01:44:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Andrea78 » 07 dic 2016 21:57:06
Credo anche io cche il problema sia nelle guide. Gioca un po' e cerca di sistemarle fino a quando il vetro non scorre bene.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 19 gen 2017 17:38:54
Niente, le guide sono OK, deve essere qualcosa dietro l'ingranaggio della manovella, credo. Mi sa che mi tocca smontare tutto!
Messaggioda Sacha » 19 gen 2017 20:52:58
smonta pulisci ed ingrassa...vedrai che ci sono punti secchi tra guide e meccanica magari con grumi di zella ecc.
Messaggioda Andrea78 » 19 gen 2017 22:57:04
Come dice il buon Sà, smonta pulisci ed ingrassa. Lo smontaggio dalla portiera è facilissimo, una volta liberato il vero sono 3 viti da svitare e viene via il meccanismo. Poi però onestamente non ricordo quanto fosse "disassemblabile" il meccanismo... mi preparerei al peggio... qualche dente usurato e/o perno grippato/piegato. Ad ogni modo un meccanismo "nuovo" non aveva prezzi esorbitanti.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 20 gen 2017 08:11:24
E Andrè, avevo pensato al nuovo ma do lo trovo? Su ebay ci sono, usati e a prezzi esorbitanti. Nuovi credo siano difficili da trovare.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 20 gen 2017 13:49:53
Altro dilemma, come si sfila il vetro? Ho capito come è bloccato ma in quei punti non ci sono viti o bulloni, ci sono tipo rivetti...bo!
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 20 gen 2017 14:20:41
I punti fatidici di cui ho scritto sono quelli nei cerchi gialli, tengono stretto il vetro e non so come allentarli.
Messaggioda giuliasuper69 » 20 gen 2017 16:47:07
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 21 gen 2017 08:50:19
Grazie Giorgio, preciso proprio!
Messaggioda Sacha » 21 gen 2017 14:42:23
na iena....
Messaggioda Giovanni » 23 gen 2017 22:17:36
Al prossimo raduno portagli due caciotte dalla ciociaria!!!!
Messaggioda niko » 24 gen 2017 12:35:03
giorgio, per curiosità, potresti postare il frontespizio del manuale da cui provengono le immagini che hai messo?
Messaggioda giuliasuper69 » 24 gen 2017 21:45:42
Certo Sergio :wink:
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 26 gen 2017 20:53:42
Allora, gente, in sintesi (ma ho fatto un reportage) smontato meccanismo alzacristallo, pulitina con WD 40 ma il problema non era la sporcizia. Girando la manopola sembra che sia tutto regolare, visti da dietro gli ingranaggi vanno regolarmente. Rimontato tutto, il problema è tornato. Ho notato che la guida in gomma, all'angolo, quando il vetro si blocca, tende ad uscire, va dietro il vetro, è come se questi la agganciasse e la trascinasse. Credo che il problema stia nella guida interna in basso, all'angolo, quella fissata da una vite. Ho illuminato con una torcia e non si vedono irregolarità, ho fatto scorrere l'indice all'interno di essa perchè comunque è seminascosta ma al tatto non si sente nulla di strano. Credo che l'unica soluzione sia smontare la piccola guida interna sospetta.
Messaggioda Giulione » 27 gen 2017 09:48:20
Fabio però non usare wd40 sulla gomma che alla lunga la danneggia.meglio grasso di vaselina.buon lavoro e fa qualche foto ;-) ciao
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 27 gen 2017 18:31:46
Ok Jacopo ma tanto il WD 40 l'ho usato per pulire il meccanismo alzacristallo, non per le guide in gomma. Ho smontato il canalino dove scorre la guida in gomma all'interno della portiera, come illustrato in figura (grazie Giorgio!) ma nulla, il vetro fa ancora resistenza nello stesso punto.
Quindi, il meccanismo alzacristallo è ok, il canalino che ho tolto non è la causa, non so. Sembra tutto normale, a questo punto potrebbe essere la guida in gomma ma il vetro scorre al suo interno, non ho trovato irregolarità.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 31 gen 2017 19:39:43
Allora, dopo aver smontato e rimontato il meccanismo alza vetro, aver messo un po' di borotalco, un po' di grasso di vasellina, la situazione è migliorata. Nel punto in cui faceva resistenza, è molto più morbido. Ad alzare il vetro, a parte nel punto fatidico dove ora fa meno resistenza, va abbastanza bene, ad abbassare molto bene, non c'è nessuna resistenza. Ora, non so se passare altri prodotti tipo silicone spray o altro o lasciare così. Il miglioramento c'è stato ma ancora non è morbido come i vetri anteriori.
