Da qualche tempo ho notato che l'abitacolo puzza di benzina fresca.
Pensavo fosse il tubo della benzina (che comunque dovrei sostituire).
Invece, pochi giorni fa, viaggiando a finestrini chiusi (io viaggio sempre open-air) mi sono accorto che dentro l'abitacolo non c'è nessun odore di benzina, fresca o combusta che sia.
Così, riguardando bene il motore mi sono accorto che:
- sopra i carburartori in effetti c'è una sostanza oleosa che puzza di benzina fresca (devo farli rivedere!)
- che l'uscita del filtro aria puzza terribilmente di benzina (anche qui dovrei cambiarlo).
Coi che ne pensate?
Odore di benzina fresca
Re: Odore di benzina fresca
Verifica che non hai benzina nel portafiltro aria,potrebbe essere indicativo di spilli dei carburatori che non chiudono bene,andrebbe verificato anche il livello di benzina nelle vaschette dei carburatori per accertarsi del corretto funzionamento dei galleggianti anche se in questo caso qualora non svolgessero bene la loro funzione dovresti avere anche difficoltà di messa in moto in quanto la benzina continuerebbe a entrare anche con le vaschette a livello massimo
Per quanto riguarda la tubazione andrebbe sostituita prudenzialmente ogni 5 anni,sia quella nel vano motore sia il tubo di raccordo che dal serbatoio porta alla conduttura metallica sotto l'auto.
Anche le guarnizioni dei carburatori con parecchi anni sulle spalle andrebbero cambiate.Se fai controllare il livello di benzina nelle vaschette rimuovendo i coperchietti dei getti,questo deve essere a 29mm circa rispetto al piano superiore della vaschetta( il dato è relativo ai Weber)
falla guardare Amedeo ! da qunto tempo era ferma? con la benza non si scherza
Grazie per i suggerimenti.
In realtà ogni due/tre settimane la porto in giro per 20/30km.
Questo odore persistente ormai lo ho dalla scorsa estate: ora debbo porvi rimedio..
i carbutatori se perdevano un po di super diventavano rossi, ora con la verde e' più difficile individuare perdite, ma i tuoi carburatori non dovrebbero essere cosi dorati. secondo me la perdita e' proprio li vicino, forse dal tubo, che sembra nuovo o dalle guarnizioni dei filtri e attacchi sopra ai carburatori .
Controlla il filtro benzina specialmente la tenuta della boccetta in vetro.
Tutte le tubazioni ed il corretto serraggio delle loro fascette ovvero:
tubo tra galleggiante serbatoio e tubazione rigida sotto vettura;
Tubo tra tubazione rigida e pompa benzina;
Tubo tra pompa benzina e filtro benzina;
Tubo tra filtro benzina e carburatore ant.;
Tubo tra carb. Ant. E carb. Post;
Potrebbe perdere benzina dai beccucci di immissione benzina nei carburatori, oppure dalle membrane delle pompe ripresa se solex o dellorto.
Il serbatoio è sano?
Non trascurare il problema e falla vedere subito daun meccanico scrupoloso!!
I_Giulia ha scritto:Grazie per i suggerimenti.
mi sa che bisogna smontare e revisionare i carbs ...un lavoro abbastanza semplice, alla portata di molti.
Se vuoi farlo, fammi un fischio :-)
Com'è andata a finire?
