Acqua e Olio 75
Acqua e Olio 75
Messaggioda Sacha » 04 apr 2016 19:42:02
Ho portato la 75 dai meccanici quotidiani Zafirensi visto che aveva cinte che fischiavano da un po e volevo vedere che appetito avevano per fare la frizione che pare arrivata e da sempre stacca all'ultimo cm. Le cinte le hanno fornite e montate per <60€ che pare ottimo, poi le hanno dato una guardata e dicono che la frizzy stacca altissima ma sembra che vada bene...e siccome stanno traslocando non hanno tempo per investigare.
La cosa piu preoccupante é che mi dicono che c'é un po di olio nella vaschetta d'espansione. Sta cosa l'avevo notata un po di tempo fa ma era poca roba, solo una macchia di spuma.
Che po esse? Spero sia la guarnizione testata...che poi non sono manco sicuro di avere visto che il madrileno aveva cambiato la catena ballerina (senza tirarla e che quindi é nuova ma balla uguale)...e mi pare avesse riattaccato tutto con pasta rossa visto che non comprammo mai il kit guarnizione. Peró chissá se la montammo quando questi buzzurri qui mi cambiarono i giunti aspirazione 4 anni fa (se toccava smontare la testata l'avranno fatto, se no no. Anzi dico cazzate, la testata non é stata mai aperta che per gli altri lavori mi pare basti solo stappare il coperchio punterie.
Vabbé, ora la devo riprendere, poi vedremo che sorprese ci sono...e se hanno voglio di investigare tra qualche giorno.
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda lucaar227 » 04 apr 2016 20:50:53
Pre caso ha preso una scaldata dovuta ad esempio la ventola del radiatore con non funziona bene (termocontatto andato....)
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Andrea78 » 04 apr 2016 21:42:31
...mah... l'olio nel circuito di raffreddamento è un buon indicatore per problemi con la guarnizione della testata...
Coperchio punterie/catena e gommini collettori aspirazione non contaminano l'olio.
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Sacha » 04 apr 2016 22:59:39
un anno o due fa abbiamo trovato il termostato inceppato aperto che pero dovrebbe avere l'effetto inverso e non farla scaldare troppo bene. Questa 75 da anni oscilla intorno ai 100gradi ma feci varie prove con termocoppia e ho visto che la temperatura é ingferiore, sui 92-95 gradi al max da ferma ed é lo strumento che é sportivo (infatti accendendo i fari aumenta tutto, pure la benzina!). Adesso ho anche il riscaldamento aperto fisso che penso sia andato il rubinetto/cavo.
Io penso che ormai sono quasi 12 anni che ce l'ho e abbiamo fatto insieme 70mila km quindi spero sia solo usura e una guarnizionata e via...e magari a sto punto riescono pure a dare uno sguardo alla catena che mi fa incazzare anche se con l'olio da 50 fa molto meno casino.
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda giuliasuper69 » 05 apr 2016 07:47:14
Probabile la guarnizione di testa dopo tanti anni ci stà...e visto che forse neppure c'è ma hai la pasta rossa è anche più facile che sia lei la colpevole,sia perchè è una soluzione da meccane appunto sia perchè dubito che,per quanto possa aver prestato attenzione nella applicazione,si possa rispettare perfettamente la planarità tra testa e basamento.
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Andrea78 » 05 apr 2016 21:02:12
A me par di capire che il meccane abbia solo rimosso il coperchio punterie e rimesso solo con la pasta rossa. La testa non l'ha mai toccata... :?
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Sacha » 05 apr 2016 23:28:32
si...ho fatto confusione e al telefono alla sicula accennai che pensavo avesse fatto sta zozzata...che in realtá l'ha fatta, ma appunto col coperchio delle puntarelle e non la testata che appunto penso sia non toccata in 12 anni.
Ho sentito i meccanici (non il Maseratista di affari a 4 zampe) quelli quotidiani a cui mi rivolgo, e al momento non possono fare di piu. Adesso la vado a ritirare e ci parlo visto che spero si tratti solo di una guarnizione e via... se non la potessero fare e punto (stanno traslocando), magari confermo la opzy ricerca volenteroso nel Nord Italia e scendere per poi ritirarla al raduno...ma tocca trovare il volontario :) e poi viaggiare 900km cosí non ispira, anche se comunque qui ce ne ho fatti di bei km (come con la Giulia, ma poi un giorno...mi ha dato forfait).
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda bubbo » 06 apr 2016 13:15:19
smonta la vaschetta e lavala! magari e' qualcosa di vecchio e poi ti rimane tutto pulito
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Sacha » 06 apr 2016 20:15:37
Non penso Bubbè, avevo notato un po di bava prima di natale e tolta...mo ce n'è di più sembra.
S
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda lucaar227 » 06 apr 2016 21:03:09
In due mezze giornate ti fai il lavoro basta smontare e portarla in rettifica.
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Giovanni » 06 apr 2016 21:11:48
L'antigelo è stagionato? a volte se di scarsa qualità fanno grumi simil emulsione....
Comunque se è olio nell'acqua, probabilmente è un passaggio di lubrificazione in pressione, fosse stato il contrario le cause potevano essere + dolorose.
Comunque una guarny, una spianny e via!1
Re: Acqua e Olio 75
Messaggioda Sacha » 06 apr 2016 23:53:41
quando passo? :)
infatti spero sia cosi...e magari stavolta fanno pure la catena!
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
