Ho la batteria della 75 che si scarica yroppo velocemente, se non uso l'auto per 3 o 4 gg. è matematico che poi non parte.
Staccando e riattaccando i morsetti, si nota una scintilla troppo intensa per essere causata dal solo assorbimento dell'orologio, indice che c'è qualcosa che non va.
Vorrei quindi strumentare l'assorbimento, come devo fare con il multimetro in foto?
Misurare assorbimenti parassiti
Re: Misurare assorbimenti parassiti
Stacca uno dei morsetti della batteria (è irrilevante se positivo o negativo) e collega il tester IN SERIE, cioè un puntale sul polo della batteria che hai staccato e l'altro sul morsetto che hai scollegato (se hai scollegato il polo positivo collegherai il puntale rosso sul polo e il puntale nero sul morsetto, viceversa se hai scollegato il polo negativo).
Il tester andrà utilizzato in modalità amperometro, quindi devi spostare il cavetto rosso sul foro mA oppure 20A (prova prima con il valore più grande). A questo punto ruota la manopola sull'ordine di grandezza che hai scelto ossia mA oppure A; se non ho detto minchiate dovresti leggere l'intensità di corrente che passa dallo strumento.
Ah, dimenticavo: seleziona anche con il tastino in alto a destra la tipologia DC (corrente continua).
Grazie mille!!
Io sulla mia giulia ho messo uno stacca batteria a vite sul polo negativo e da allora ho risolto il problema.
Ovviamente ho staccato l'orologio (veglia che tanto non funzionava), ho cambiato l'alternatore e regolatore, il motorino di avviamento e comunque avevo sempre un piccolo assorbimento (non mi ricordo il valore).
Anche i vecchi perdono la pipì per cui le ns auto non sono da meno.......
fatte un po' di prove disattivando/scollegando a cascata:
- Auto Chiusa ed antifurto inserito: 80 mA;
- Auto Senza antifurto inserito: 69 mA;
- Antifurto scollegato 45 mA
- Autoradio Scollegata 20 mA
Quindi, l'antifurto e l'autoradio assorbono da soli 60 mA: sono sufficienti a scaricare la batteria in pochi giorni?
Potrei controllare il collegamento della radio provando ad alimentarla "sotto chiave" tranne la memoria brani & c..
Ho cercato in rete info sul valore di assorbimento di massima, e pare che 20-50 mA siano nella norma, quindi l'antifurto e la radio sono giustamente un di più che può peggiorare la situazione.
Inoltre un cattivo funzionamento dei diodi su alternatore potrebbe causare un "ritorno" di corrente a motore spento: possono questi componenti dare problemi solo ogni tanto?
Se mi ricordo voglio controllare anche le vecchiette :wink:
Di elettricità ci capisco pochissimo, ma il calcolo dovrebbe essere:
80mA=0,08A,
se hai una batteria da 55Ah, essa è in grado di erogare 1A per 55 ore, con un assorbimento di 0,08mA si ha:
55Ah/0,08A=687,5h
e
687,5h/24h=28,6 giorni
Teoricamente quindi un assorbimento continuo di 0,08A scaricano una batteria da 55Ah in 28 giorni e mezzo...
80mA=0,08A,
55Ah/0,08A=687,5h
e
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
