Filtro benzina (e bicchiere) Giulia
Spinto dall'amico Giovanni (che mi ha mostrato i segreti del filtro benzina e del relativo bicchiere) mi sono regalato per il compleanno i seguenti articoli:
- bicchiere (in vetro) porta filtro: codice presente sull'inserzione 1365 84 801 02
- filtro: codice presente sull'inserzione 105 48 3206 102
Tuttavia a casa mi è arrivato un bicchiere in vetro che a mio avviso dovrebbe essere il suo, ma il filtro benzina non entra!!!
Re: Filtro benzina (e bicchiere) Giulia
In effetti il mio filtro dovrebbe essere un FISPA con molla e non quello che mi è arrivato
Questo è il filtro rimosso dalla mia vettura
Questo è quello che mi è arrivato
Da Afra ho trovato un filtro a molla, peraltro poco caro... (http://www.afra.it/alfaromeo-epoca-4.as ... o=60714421)
Tuttavia il mio dubbio è: è sbagliato il filtro che ho ricevuto oppure il bicchiere?
Considerate che il bicchiere mi è arrivato con questa confezione (potrebbe non essere la sua?)
In ogni caso il venditore è disposto a riprendersi il pezzo che non v: ma quale è? :shock:
105.14 è una Giulia TI
Quindi il bicchiere è sbagliato? Ed il filtro giusto?
Ricordo che in mancanza di strumenti di misura avevamo trovato il tappo di una bomboletta che aveva il diametro uguale al tuo filtro, che io userei per comprare la misura con il nuovo che non entra nel bicchiere.
Quello che vedo sul sito afra sembra proprio il suo.
ne esistono di varie misure 35mm 40 mm (di serie?) e maggiorati 67 mm e 85 mm (per vetture non 105 e derivate?)
il complessivo oltrechè funzionare da filtro, funge da regolatore e stabilizzatore di pressione della benzina, nella parte superiore alloggia una membrana che se lasciata inattiva per lungo tempo tende a seccarsi e perdere elasticità.
All'epoca alcune marche avevano richiesto alla fispa e alla tecnocar (i principali produttore dell'eoca) anche la possibilità di prevedere la sostituzione del bicchiere in vetro con un bicchiere in alluminio
al momento sul catalogo tecnocar non mi da nulla, ho trovato questo su alfa-service
http://www.alfa-service.com/index.php?cat=1202&pos=8
e quelli prodotti attualmente dalla inglese filter king
http://www.rallynuts.com/motorsport-fue ... ators.html
http://www.rallynuts.com/motorsport-fue ... pares.html
ricordati di sostituire anche la guarnizione sulla parte superiore del filtro (dove calza sul corpo metallico) e la guarnizione sul bordo del regolatore dove appoggia il bicchiere in vetro ;-)
Semplicemente ti è arrivato un bicchiere Fispa e un filtro Tecnocar.
Questi sono i codici:
1) Bicchiere
Fispa e Alfa :1365.84.801/2 codice interno Fispa : Li. 1304
Tecnocar: 105.48.32.061.00/03
2) Filtro:
Fispa: 102.02.04.061.00/05
Tecnocar: 105.48.32.061.00/05
I codici di cui sopra da catalogo sono per tutta la serie 105 escluse le 1.3 4 marce
Per completezza dal catalogo ricambi Giulia T.I /T.I. Super/Super del 1969 allego altri due codici relativi al solo filtro(il bicchiere ha sempre lo stesso codice)
T.I : 105.16.32.061.00
Super :105.02.32.061.00/05
1) Bicchiere
2) Filtro:
Stasera controllo per bene le misure, ricavate dai link di Giulio84.
Da ciò che scrive Giorgio invece capisco che:
- il bicchiere in vetro che ho dovrebbe andare bene se associato ad un filtro Fispa (con molla) e la misura non cambia per tutta la serie 105 ad eccezione della 1.3. 4 marce (ho capito bene?);
- il filtro Fispa (1304) con molla è quello disponibile da Afra al seguente link:
- la scatola in cui era contenuto il bicchiere riporta un codice (105.14.26.040.01/01) che non c'entra niente con il ricambio in questione, corretto?
Si i codici li ho presi dal catalogo ricambi Giulia del 69 e dal catalogo unificato del 74.
Per quanto riguarda la scatola in cui era contenuto il bicchiere confermo che non ha nulla a che fare col ricambio,trattasi di codice per revisione pompa freni Dunlop.
Sei un mito..l'uomo che sussurrava ai ricambi..
La prova "bomboletta" è stata determinante!
Il filtro dovrebbe quindi essere un FISPA da 35mm mentre il bicchiere un FISPA da 40 (o poco più mm).
Il filtro che invece non entra è proprio di 40mm.
Ciao,
Io ho una Giulia nuova super 1300 del 1976 seconda serie con filtro benzina FISPA con bicchiere in vetro con codice stampato 3064.08, quindi da quanto leggo in giro sembra che ci vada il filtro benzina da 35mm...
Il problema è che ci ho trovato dentro un filtro TECNOCAR B39 da 39 mm senza molla ...
Secondo voi chi ci ha messo le mani prima di me ha sbagliato qualcosa?
Mi consigliate di montare il suo filtro originale da 35mm con molla?altra stranezza è che il filtro benzina è posto fra pompa meccanica e motore...non vi sembra strano che il filtro benzina non si trovi fra serbatoio e pompa benzina???
Ciao pilot,prima di scrivere nelle varie sezioni ci piacerebbe che ti presentassi nella apposita sezione anche poche parole su di te e una breve storia della tua Giulia saranno gradite.
Per quanto riguarda la posizione del filtro,nessuna stranezza nella Giulia sta li.
hai ragione...ho rimediato...
grazie per la risposta sulla posizione del filtro: non riesco a capire perchè abbiamo progettato di non mettere il filtro della benzina tra serbatoio e pompa...avrebbero protetto meglio la pompa...
per la questione misura del filtro qualcuno ha qualche idea??
Anche il Tecnocar B39 è dotato di molla,ed è per la serie Giulia,Duetto etc solo che è da 40mm e necessita del portafiltro più profondo,probabilmente chi l'ha messo ha tolto la molla per recuperare millimetri.
In conclusione quindi procurati un Fispa da 35mm con molla e vai sul sicuro,considerato anche che il filtro fa da regolatore della pressione.
ma quindi il FISPA 35 ha l'altezza di 35mm?
Si 35 non è il codice,che ho riportato nei post precedenti ma l'altezza del filtro stesso in mm.
http://www.alfa-service.com/index.php/c ... nzina.html
http://passionealfaricambi.weebly.com/filtri1.html
Filtro Benzina
Preso filtro broda x la "biscia" ma il meccanico mi informa che é troppo piccolo. Preso l'altra versione da Classic, ma anche questo é piccolo.
Insomma per il mio motore, che mi pare capimmo era un 526/A del 76 di Junior 1.6, che pisello di filtro ci vuole?
Questi due, NON vanno....
https://classicalfa.com/fl005-fuel-filt ... ent-small/
https://classicalfa.com/fl006-fuel-filt ... lter-king/
thanks
thanks
