Alfa 75: cerchi 15" x 7.5
Messaggioda Giovanni » 18 mar 2013 11:43:41
Che voi sappiate, i cechi Ø 15" con canale da 7.5 montano su alfa 75 o ci sono interferenze?
75Recaro
Messaggioda 75Recaro » 18 mar 2013 12:12:03
Riporto la mia esperienza...........
Sulla Turbo avevo montato i cerchi del Deltona ma con canale da 7 ma solo dopo avere fatto allargare il foro centralede del cerchio.
Dietro nessun problema ma davanti si,interferivano in qualche punto ma non ricordo esattamente dove.
Messaggioda Giovanni » 19 mar 2013 00:11:47
Azz... temevo infatti in interferenze :cry:
Lo scopo di tutto è passare dai 14" ai 15" per poter montare pneumatici meno rognosi da reperire.
Su 75 gli unici 15" sono quelli della Evoluzione (iso GTV6) e turbo/V6 Quadrifoglio Verde.
Allora, i primi non mi fanno impazzire e poi sono rari ( comunque NON ROSSI!!), i secondi mi piacciono ma ultimamente li trovo un pò noiosi e comunque non si trovano facilmente.
Tempo fa ho visto in foto una turbo con questi cerchi:
però non bianchi ma tinta alluminio e senza scritte... a mio avviso stavano molto bene essendo comunque, con questa configurazione cormatica, accattivanti e puliti come disegno.
In rete si trova qualcosa ma con canale da 7.5", ed apppunto temo possano creare problemi di interferenze specie all'avantreno.
75Recaro
Messaggioda 75Recaro » 19 mar 2013 00:31:42
Il mio sogno sarebbe mettere quelli da 15" (con disegno a fori tipo disco selettore del telefono) ma con canale almeno da 6,5" giusto per non fare galleggiare le gomme che sono larghe su un cerchio stretto ma tanto non li fanno almeno credo quindi mi metto il cuore in pace. :mrgreen:
Messaggioda Giulione » 19 dic 2014 20:24:19
Ripesco il post sperando di no essere fuori tema:
1.vorrei far trascrivere a libretto i cerchi da 15' quale é la procedura ?
ho la famosa circolare, con quella alla mano si va direttamente in motorizzazione ?
si deve andare con la macchina ? o è solo un aggiornamento del libretto e si fa tutto tramite aci ?
2. pensavo ai cerchi alfetta gtv6 o anche quelli della 164 però dovrebbero essere con canale 6j; sono troppo stretti ? ci possono essere problemi al collaudo(eventuale) o controllano solo le gomme ? la circolare riporta solo cerchi da 6,5........
grazie, ciao
