pompa benzina
centauromax
pompa benzina
Ciao ragazzi, come al solito mi rivolgo a voi per consigli. La mia 75 ieri mi ha piantato in mezzo al paese, si è spenta e non parte più. Ho controllato fusibili e relais ma sembra tutto a posto, oggi vado con un tester e controllo la pompa e l'alimentazione. Volevo chiedervi, visto che l'ubicazione dei fusibili e relais sul libretto UM non è perfettamente corrispondente, qual'è esattamente il fusibile ed il relais corrispondente? Ho una TS dell'88. Se tutto dov'esse essere in ordine, c'è qualche connessione famigerata da controllare bene? Grazie in anticipo.
Lamps
Lamps
centauromax
corretto, praticamente hai il sensore giri che dice al relais di mandare tensione alla pompa, ma solo quando gira il motore. Per questo ti dicevo di controllare anche quello.
Anche io cambietti la pompa un annetto e mezzo fa, cambia anche il filtro a sto punto che cosa una sciocchezza.
La pompa l'hai provata collegandola direttamente a 12V per vedere se gira?
centauromax
centauromax
centauromax
Re: pompa benzina
Ciao, ci risiamo. La bestiolina mi ha lasciato a piedi di nuovo. Ho staccato il tubo benza e nulla. Ho smontato a colpo sicuro ma la pompa funziona. Ora piove e non posso fare altre prove, che puo essere? Il sensore giri comanda altre funzioni? Grazie
Re: pompa benzina
potrebbe essere la pompa di innesco nel serbatoio
centauromax
Re: pompa benzina
Ciao, smontando la pompa, il tubo era pieno di benzina quindi non penso. Sarà una battaglia di pazienza. Grazie
centauromax
Re: pompa benzina
Risolto. La solita connessione farlocca.
Re: pompa benzina
bene...spesso pensiamo subito ai problemi piu seri trascurando l'ovvio.
centauromax
Re: pompa benzina
Già. Meglio così.
Re: pompa benzina
sui relè?
centauromax
Re: pompa benzina
No, era la connessione sotto il cruscotto. Eppure è stata la prima cosa che ho controllato sfilandola e rimettendola un paio di volte ma non avevo fatto caso che il fermo dello spinottino era lento e il filo, solo quello della pompa, non si innestava bene. Me ne sono accorto quando ho inserito il puntale del tester per verificare la tensione e magicamente è partita la pompa. Meglio così.
