Frizione Giulia: pompa o ripetitore?
Messaggioda bubbo » 02 giu 2014 09:03:28
e' un po di tempo che la frizione Giulia mi da problemi. La frizione stacca troppo in basso con difficolta' a far entrare le marce. Ultimamente pero' mi ha dato anche il solito problema idraulico, ovvero quando tengo troppo premuto il pedale della frizione per esempio al semaforo o in manovra, la frizione perde altra corsa e l'auto salta, se la tenessi ancora premuta l'auto inizierebbe a camminare da sola. Non ho notato alcuna perdita di liquido. Sicuramente o la pompa frizione o il ripetitore sono in avaria- Non vorrei cambiarli entrambi e pertanto vi chiedo: questi sintomi sono dovuti alla pompa o al ripetitore? Come faccio a capire a chi ascrivere la colpa? Grazie
Messaggioda Sacha » 02 giu 2014 09:34:20
aspettiamo Giovannona ma io consiglierei di cambiarli tutti e due visti i costi relativamente bassi dei pezzi (50-60euri e 90). Poi per la diagnosi, di solito vanno le guarnizioni quindi darei uno sguardo alle pompe per vedere eventuali trasudi. Puoi anche guardare il liquido nelle vaschette che probabilmente sará nero con vari pezzi di gomma sbriciolata, non penso che questo aiuti ad identificare il pezzo colpevole, ma a seconda di quanta melma e grumi trovi nel liquido, sarei piú propenso alla pompa vista la vicinanza.
Messaggioda rossogamba » 02 giu 2014 12:14:48
Sono d'accordo con Sacha, visti i costi contenuti cambierei entrambi i pezzi. Cambiando un solo componente corri il rischio che dopo un breve periodo ceda anche l'altro.
Messaggioda Andrea78 » 02 giu 2014 17:46:32
Concordo, fai il lavoro completo. Tanto per parlare, anche la mx-5 ha il "problema" di pompa ed attuatore della frizione un po' cagionevoli. Per sicurezza appena presa feci subito il lavoro completo. Pompa, attuatore e anche flessibile ("aeronautico") tra i 2. Fuori il dente e fuori il dolore...
Messaggioda bubbo » 02 giu 2014 18:29:49
grazie ragazzi, penso che abbiate ragione, proprio con la Giulia anni fa cambiai uno dei due pezzi e dopo due mesi dovetti cambiare l'altro, forse l'olio nuovo non fu gradito. Avete mai fatto il lavoro? Non mi sembra complicato ma ci sono per caso delle viti sinistrorse?
Messaggioda Sacha » 02 giu 2014 19:01:06
io non l'ho fatto ma le ho cambiate entrambe sulla Giulia e mi pare anche sulla 75, non credo sia un lavoro complicato ma forse il ripetitore sará piú scomodo ed incasinato da fare.
Re: Frizione Giulia: pompa o ripetitore?
Messaggioda rossogamba » 20 mag 2015 18:20:43
Mi aggancio a questo topic di Fulvio in quanto si è presentato nei giorni scorsi un problema al ripetitore della frizione della 1750.
Prendendo la macchina dopo un paio di settimane di fermo il pedale ha fatto parte della corsa a vuoto, poi pompando la risposta è ritornata normale, ma sul pavimento vi era una macchia d'olio.
Stasera, mi sono cacciato sotto e ho notato la cuffietta con una goccia d'olio e muovendo un po' la copiglia di ferro che la tiene ferma il ripetitore piscia olio.
Siccome l'unica esperienza di sostituzione di ripetitori l'ho avuto con Alfa transaxle, volevo sapere qual'è la procedura corretta per smontare sto pistoncino senza fare danni.
La mia vettura è una prima serie pedaliera bassa.
Messaggioda rossogamba » 20 mag 2015 18:21:40
Messaggioda rossogamba » 20 mag 2015 18:22:08
Messaggioda rossogamba » 20 mag 2015 18:22:49
Messaggioda Giovanni » 20 mag 2015 20:56:49
Se hai fatto la transaxale, questa te la fumi come niente.
Vedo che la pedaliera bassa ha il registro a vite sul puntalino, quindi una volta montato il tutto dovrai agire su di esso affinché la posizione del pedale sia corretta (io di solito lo regolo 1 cm più "basso" rispetto a quello del freno).
Messaggioda Giovanni » 20 mag 2015 20:59:13
Ah, dimenticavo, prima allenta il raccordo del flessibile (che io poi sostituirei) così fatichi di meno
Messaggioda Giovanni » 20 mag 2015 21:00:56
Daniele, ho sparato una cazzata: il registro non determina al posizione del pedale, ho fatto confusione con il pedaliera bassa serie giulietta... pardon...
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 11:46:13
Giovanni ha scritto:Vedo che la pedaliera bassa ha il registro a vite sul puntalino
Il dubbio è proprio questo, ho sempre visto i ripetitori con il puntalino sferico; in giro per la rete se ne trovano senza problemi ma tutti con la sferetta. Il puntalino sferico è forse rimovibile per potervi poi avvitare il registro a vite originale?
Messaggioda giuliasuper69 » 21 mag 2015 12:09:08
I ripetitori in vendita oggi per la serie 105 a pedaliera bassa sono tutti con puntalino fisso senza registrazione,và montato così,per registrare la corsa eventualmente devi agire sulla pompa madre.Oltre che nelle Giulietta 101 anche nelle prime versioni idrauliche della 105 era presente il registro a vite sul puntalino,quindi Giova non hai detto cazzate,solo che oggi appunto riproducono solo quelli a puntalino sferico fisso.
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 21:46:14
Dunque, stasera l'ho smontato - abbastanza facilmente a dire il vero - e osservando meglio penso che non sarà un grosso problema montare un ripetitore con il puntolino fisso, al limite se saranno necessari dei piccoli adattamenti mi inventerò qualcosa. Domani vado da un grosso ricambista poco fuori Treviso e spero abbiano qualcosa in casa così lo monto subito, altrimenti su ebay c'è molta abbondanza.
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 21:46:46
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 21:48:59
In buona sostanza la sfera del puntolino fisso farebbe le funzioni del dado stondato in cima alla barretta filettata
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 21:50:09
Messaggioda rossogamba » 21 mag 2015 21:51:30
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
