Alfa 75 - Interruttori interni abitacolo
Nel vecchio forum c'era un intervento del grande Giovanni in cui spiegava come sostituire i led delle lempadine degli interruttori che comandano i fendi, i retronebbia, il lunotto termico. Qualcuno ha salvato la discussione e può ripostarla?
- Maurizio73
Ciao,non ricordo il post in questione,ma feci una cosa simile tempo fa su una mia precedente auto.da un qualunque venditori componenti elettronici puoi prendere dei led ad alta luminosità e il commesso(se competente)ti può dare la resistenza da interporre per abbassare la tensione dei 12 volt dell'auto ai pochi volt necessari per un led.bisogna poi prima di sostitdire un led con una comune lampadina,individuare con un tester il polo positivo e negativo,visto che per alimentare il led bisogna saperlo.ciao
il collegamento resistenza ...ci vuole un saldatore a stagno
Devo vedere se le foto fatte all'epoca le ho ancora :oops:
Comunque, la modifica è stata fatta accrocchiando un led ad alta efficienza con resistenza come illustrato da Maurizio, per poi infilarlo al posto della lampadina.
c'è da dire che funziona solo con i tasti delle 75 + vecchie, quelle cioè con tasti aventi illuminazione di indicazione servizio attivo separata (c'è un apposito led sul coperchio).
A distanza di circa 2 anni funziona tutto alla perfezione :mrgreen:
Si, la mia è un 87, quindi dovrebbe essere ok. Siccome non funzionano le lampadinette interne dell'interruttore, volevo provare a fare questa modifica.
Mi confermi che hai usato led bianchi? Il colore lo dà la piccola plastichina rettangolare sopra il simboletto del pulsante, giusto?
Si può fare anche con i tasti degli alzacristalli e degli spot di lettura?
Torno sull'argomento. Tra tutte le lampadine che ci sono a questo link
http://www.miniinthebox.com/it/narrow/l ... auto_c3103
ce n'è una che si può mettere nei pulsanti a lato della strumentazione?
Lasciate stare quanto scritto sopra.
Eccole qua, dovrebbero essere queste: http://www.ledworld.it/prodotto-144403/ ... o-12V.aspx
però mi sa che sono troppo grosse per metterle nella forcina di plastica bianca
- Maurizio73
Luca ha scritto:Lasciate stare quanto scritto sopra.
secondo me oltre ad essere più economichi i led generici sono più facilmente adattabili
dipende anche dalla corrente e portalampada. Per evitare di far impicciare i relais ecc e spie che si basano su un assorbimento di corrente X tocca appunto mettere resistenze adeguate visto che i LED usano molta meno corrente. Ste resistenze sono differenti da quelle "limitanti" ossia quelle che servono per limitare la corrente e che si cuoccia il diodo (da 470, 680 Ohm e giu di li a seconda).
Inoltre da considerare il fascio luminoso, molto direzionale sui LED che puo andare bene per bottoni appunto ma probabilmente non tanto per retroilluminare strumenti.
