Restauro della Casteddaia (giulia super 1.3)
Re: Restauro della Casteddaia (giulia super 1.3)
Messaggioda rossogamba » 18 mag 2017 13:03:08
marco cagliari ha scritto:smontare e riposizionare le racchette del tergicristallo, in posizione riposo restano troppo alte;
smontare e riposizionare le maniglie d'apertura posteriori, perchè la posizione di sicura va ben oltre la verticale;
verificare tutte le viti della fanaleria, avendone trovata una quasi totalmente svitata;
varie ed eventuali...
Vabbe' dai ... quello fa parte del divertimento :D piuttosto stai attento a non stringere eccessivamente le viti delle plastiche posteriori onde evitare crepe dolorose. Ti suggerisco anche di "sporcare" il filetto con un po' di grasso.
Per il resto ancora complimenti :shock: :shock: :shock:
Messaggioda Moramax » 18 mag 2017 23:28:28
tra la plastica e i perni delle plastiche dei fanali posteriori , loro usavano delle micro rondelle in fibra ,io quando le rimontai usai degli o-ring piccolissimi che vendevano a Leroy e Merlen in piccole bustin ..e poi grasso siliconico come suggeriva il rossogamba
Messaggioda marco cagliari » 19 mag 2017 09:37:17
ieri mentre facevo alcune foto da inviare ad alfaservice per il faro che ha difettato, ho avuto la poco illuminante idea,di verificare il funzionamento dei fari, ebbene gli abbaglianti non funzionano!
dopo un consulto con Maurizio abbiamo capito che nel rimontare i fari non sono stati collegati i fili di messa a terra degli abbaglianti per cui questi non funzionano.
chiamato immediatamente il carrozziere , domani mattina alle 8,30 ho appuntamento da lui, cosi sfrutto l'occasione per mostrare anche le altre imprecisione commesse.
sembrava tutto semplice...
Messaggioda masi&angi » 19 mag 2017 18:40:51
....se fosse una donna dire: Che gnocca!!!!!
Messaggioda giacomo » 22 mag 2017 09:30:43
fossero tutte queste le imprecisioni sarebbe sempre un lavoro eccellente. Non conosciamo il conto finale ma certamente per la velocità è un carrozziere da tenere in considerazione
Messaggioda marco cagliari » 23 mag 2017 15:27:45
ennesimo piccolo dubbio:
i due fori circolari che ci sono nel passaruota posteriore, lato abitacolo, vanno tappati per evitare che acqua e terra entrino nello scatolato o devono restare liberi in maniera da consentire l'areazione dello scatolato stesso?
Messaggioda Maurizio73 » 23 mag 2017 19:17:20
marco cagliari ha scritto:ennesimo piccolo dubbio:
Lí dentro va dato l'olio cerato per scatolati e poi va tappato con tappi appositi ! Deve restare assolutamente chiuso
Messaggioda lucaar227 » 23 mag 2017 19:41:40
Basta mettere anche dei tappi di gomma che aderiscono bene, tipo quelli che ci sono nelle porte del ducato vicino allo specchio. Li ho da una vita e vanno benissimo, tengono bene l'acqua al contrario di quelli di serie che fanno schifo. Da li si capisce già perché marcivano nei sotto porta nella zona posteriore.
