Pneumatici 195/60 r14 V
Re: Pneumatici 195/60 r14 V
Messaggioda Giulione » 16 nov 2015 14:30:25
piccolo OT per Andrea: ma le scritte identificative sul bagagliaio le hai tolte tu ?
Messaggioda Andrea78 » 16 nov 2015 19:10:02
Le ho tolte quando ho rifatto la carrozzeria.
Le scritte originali hanno il classico difetto di aver perso in gran parte il fondo blu.
Il ricambio è ormai introvabile e su ebay, le rare volte che appare una targhetta nuova, viene proposta a prezzi fuori da ogni ragionevole limite (almeno per la mia sensibilità....).
Ci sarebbe la possibilità di mettersi con la santa pazienza a ridipingere il fondo e/o farsi creare un adesivo plastificato che riproduca il fondo blu... tutte cose che richiedono tempo e una voglia che non ho più!! :mrgreen:
Quindi, a meno di una coincidenza fortuita (leggasi colpo di culo della madonna :lol: ), la 75 per ora rimane senza targhetta visto che l'idea di rimetterla su rovinata non mi piace.
Messaggioda Giulione » 19 nov 2015 13:57:34
però non mi dispiace affatto senza scritte, per questo la curiosità ;-)
Messaggioda Andrea78 » 21 nov 2015 17:22:36
Visto che sul libretto uso e manutenzione ci sono le pressioni di gonfiaggio solo per le 195 (1,8 ant, 2,0 post), a che pressione andrebbero tenute le nuove da 205? Sui libretti delle serie più recenti magari c'è scritto?
Per ora le ho gonfiate a 1,8 ant e 2 post....
Messaggioda Giovanni » 21 nov 2015 23:35:50
Sarà, ma io le ho sempre gonfiate a 2.5 ant. e 2.3 post. 14'' e 15'' indifferente.
Ho provato una volta sola con le pressioni indicate e, a parte il confort leggermente migliore, la guida è troppo gommosa ed imprecisa, specie l'avantreno in inserimento curva.
P
Messaggioda Sacha » 21 nov 2015 23:40:42
buono a sapersi....pure a me parono sempre flosce ma avevo paura ad andare oltre i canonici 2.2 in caso di esplosione :) anche se immagino reggeranno pressioni del doppio.
Messaggioda Andrea78 » 21 nov 2015 23:56:43
Con le Michelin precedenti avevo provato pressioni di 2/2,2 bar in varie combinazioni ma a parte appunto un decadimento del confort, non notavo miglioramenti nel comportamento su strada. A 1,8 bar sembravano bucate poi da quanto flosce sembravano...
Ora con le Hankook a 1,8 spanciano ma molto molto meno, il fianco, oltre ad essere più basso è sicuramente anche più rigido e quindi sostiene di più.
Appunto per questo mi chiedevo quale fosse (o se ci fosse) un valore di pressione raccomandato per i /50. :D
Messaggioda Giulione » 22 nov 2015 09:04:32
Dal manuale 'caratteristiche e prescrizioni' -grazie Giovanni ;-) -
Messaggioda giuliasuper69 » 22 nov 2015 09:20:15
1.8 ant e 2.0 post sono pressioni più da Giulia con le 165,quindi a mio avviso bassine per la 75 anche con le 195,il giusto compromesso a mio avviso sta tra le pressioni indicate a carico ridotto e andatura normale e quelle a pieno carico e andatura sportiva.Mi stupisce la pressione usata da Giovanni più alta all'anteriore, solitamenteper le vetture a trazione posteriore e motore anteriore e come indicato nei vari U&M è sempre un po più alta al posteriore.
Messaggioda Giovanni » 23 nov 2015 23:11:46
Mi sono sempre trovato bene con il retrotreno un pò più morbido.
Con gli ammortizzatori la regola è più rigorosa, con le gomme... forse è più placeba che funzionale.
Comunque mi trovo bene e l'auto si comporta sempre senza dorprese.
Tra l'altro, con gomme ben più grosse (245/45 R18) uso sempre 2.5 ant e 2.5 post.
Messaggioda Andrea78 » 30 nov 2015 23:48:30
Sono finito in un cul de sac assurdo... robe che solo la sfiga più assurda può generare... iniziamo dalla parte facile:
il cerchio alternativo previsto dalla "casa" per le nuove gomme 205/50 R15 sul nullaosta prevede un calale 6,5J.
I ronal replica sono 7J.
1. Detto che per la suddetta righe di colpi di sfiga non sono ancora andato a far controllare l'incidenza... non è che un cerchio 7J tocca e sempre toccherà?!?!? :( :(
2. In caso di revisione, controllo delle forze dell'ordine e, sfiga, incidente e assicurazione.... un cerchio 7J me lo fa prendere nel didietro senza pietà o mi salvo? :? :?
Messaggioda giuliasuper69 » 01 dic 2015 10:36:49
Per quanto attiene alla circolazione puoi fare riferimento al decreto n20 del 10/1/2013 entrato in vigore a gennaio 2015,la sintesi è questa ."Con l'entrata in vigore del Decreto nr. 20, si potranno montare sia pneumatici sia cerchi in lega di dimensioni diverse rispetto a quelle indicate nel libretto di circolazione, senza il nulla osta della casa costruttrice. A patto che i cerchi siano stati omologati in origine dal produttore e riportino la marcatura che ne evidenzi l'omologazione.
In Italia potranno essere venduti cerchi con omologazione italiana, che potranno avere anche dimensioni diverse da quelle indicate sul libretto. Potranno essere venduti anche quelli con l'omologazione europea, in questo caso però dovranno avere le dimensioni previste nella carta di circolazione.
Per poterli montare bisognerà verificare che questi cerchi siano adatti alla vettura e farsi rilasciare dal gommista il certificato NAD, che comprende il Campo d'Impiego (ovvero il documento con tutte le informazioni per effettuare correttamente le procedure d'installazione), la dichiarazione di corretto montaggio e il certificato di conformità per il sistema ruota.
Bisognerà poi aggiornare la carta di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione (della provincia dell'officina presso cui è stato effettuato il montaggio) con i tre documenti indicati sopra più un modulo da compilare, e l'attestazione dei versamenti di 25 e 16 euro. "
Qui il testo completo
http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ ... 202013.pdf
Messaggioda Giovanni » 01 dic 2015 14:39:45
Facendo la trafila con nullaosta, mi hanno omologato solo le 195/55 R15V, ma almeno il canale non è indicato...
Certo che 6.5" è abbastanza rognoso da quel che vedo, o si trova il 6" o il 7".
Messaggioda Andrea78 » 02 dic 2015 00:11:55
Grazie Giorgio, sempre preciso e puntuale come sempre!! Purtroppo no ho capito un c@##o di quello che prescrive la norma!!
Dicono tutto ed il contrario di tutto... parlano di omologazione Italiana dei cerchi quando per quanto ne so io non un "omologazione Italiana" non esiste. Al limite la legislazione Italiana fa riferimento all'omologazione europea (che alla fine si riduce a al TUV tedesco...). Tanto per ridere i ronal replica sono omologati con norme JIS (giappone) che comunque sono, dal punto di vista tecnico, equivalenti al TUV... :lol: :lol: :cry:
Giovanni, che canale hai su 15"?
Domani dovrei sapere qualcosa in più.
Tanto per ridere assieme il problema è che:
1- nel 2008 quando ho acquistato la 75 il precedente proprietario mi disse che aveva fatto installare e subito rimuovere un impianto GPL.
2- sulla carta di circolazione non era stato trascritto niente
3- sui siti del portale dell'automobilista e quello del calcolo del bollo c'era qualche nota sul GPL non mi ero mai preoccupato più di tanto... alla fine quello che conta è la carta di circolazione mi dicevo
4- il 28 settembre scorso applicavo la richiesta delle nuove misure di pneumatici in motorizzazione. mi dicono che entro 2 mesi mi ridanno la cara aggiornata. chiamano loro...
5- arrivo a metà novembre e non si sente ancora nessuno. Chiamo in MTCC e non cavo un ragno dal buco... non trovo il responsabile
6- settimana scorsa richiamo... rispeigo la situazione e brancolano nel buio... mi passano di nuovo il tecnico. Simpatico come un calcio nelle palle, rispiego tutto e mi dice "guardi che la trascrizione è una cosa che si fa subito o al massimo nel giro di un paio di giorni"... mi cascano le balle e chiedo "ok, allora perchè è un mese e mezzo che avete la mia carta di circolazione e non so ancora niente?". Un attimo di silenzio e il tipo fa...: "la richiamo io tra 10 minuti".
Poco dopo il simpaticone mi chiama e mi dice che la pratica è bloccata perché sui loro database l'auto ha il GPL e sul libretto non c'è scritto niente (e cosa cavolo aspettavano a dirmelo?!?!?!?). Per sanare la questione bisogna fare una dichiarazione di rimozione impianto gpl e presentarsi in MTCC per l'aggiornamento di tutto, questione di pochi minuti. "Parli col suo meccanico, basta una dichiarazione!"
Nota: la carta di circolazione provvisoria scade il 28 novembre. La revisione della macchina il 30 novembre!!
7- sento il mio meccanico e mi dice che bisogna rivolgersi ad un installatore e mi passa il contatto
8- ieri passo dal mago del GPL e giustamente ha bisogno della macchina. Prima di rilasciare un certificato di corretta disinstallazione dell'impianto deve giustamente verificare l'auto.
9- a questo punto si offre di fare tutto lui visto che è quotidianamente in MTCC per tutte le pratiche dei GPL. Condivido e gli passo la palla.
10- tornando a casa l'atroce sospetto... i nuovi cerchi sono hanno il canale da 7"... la circolare mi ricordo prevedono da 6,5"... vuoi vedere che se la 75 fa la revisione in MTCC mi inculano??!?!?
11- oggi ho risentito quelli del GPL e domani sono in MTCC e verificano come sbrogliare la matassa tra foglio di via scaduto, revisione scaduta, questione del GPL e canale del cerchio...
...mi vien da vomitare... :roll: :roll: :roll:
Messaggioda Giovanni » 02 dic 2015 08:42:22
Il tuo caso è la cartina tornasole di quanto medievale sia, l'italica burocrazia... (giuro non mi sono studiato la rima).
Io ho i cerchi del Turbo QV. con canale da 6", che stanno un filino rientrati: mi piacciono come disegno ma detesto l'effetto complessivo.
Vorrei rimediare montando distanziali (bastano 10 mm), ma il problema della lunghezza colonnette insufficiente è facilmente ovviabile con la loro sostituzione all'avantreno, mentre al retrotreno devo sfilare i mozzi sminchiando inevitabilmente i cuscinetti..... aspettavo di trovare 4 cerchi giusti e dedicare questi "dischi telefonici" alle gomme invernali.
Purtroppo i cerchi Maserati che mi piacciono, pare abbiano l'attacco 5X100 e non 5X98, quindi non potrebbero montare.
Al momento sto esaurendo le scorte di pneumatici 195/60 14 estivi ed invernali, per poi "buttarmi" gioco forza sul 15".
Purtroppo però non hanno voluto omologarmi tutte le misure in alternativa indicate su nulla osta (c'erano anche le 205 come larghezza sia con cerchio da 15" che da 16"): per l'operazione mi appoggiai ad un conoscente di un'agenzia di pratiche auto, il quale mi prenotò il collaudo... peccato però che l'ingegnere che c'era quel giorno sia un conclamato pezzo di merda inutile, uno di quelli che abusa meschinamente del pseudo potere che ha in quel momento e, per il suo modo di fare più di una volta gli spaccarono il grugno in passato....
Per farla breve, per vedere tutte e 3 le misure omologate, avrei dovuto presentarmi con i 3 treni di ruote e montarli uno dietro l'altro in sede di collaudo (collaudo che si limitò in una veloce lettura della misura pneum. su ruota ant. SX).
Non posso che farti i miei auguri per la motorizzazione, consigliandoti la larghezza 195 la prossima volta, al fine di scongiurare il contatto con minigonna in sterzata.
Messaggioda Andrea78 » 02 dic 2015 09:54:26
:shock: :shock: .... veramente... siamo nel medioevo....
Mi chiedo per quale cavolo di motivo la fiat abbia dato carta bianca per i 205/50 r15 ma per i 195/55 r15 si debba passare per il nullaosta... :roll:
Messaggioda bubbo » 03 dic 2015 22:41:55
se non lo avete visto c'e' questo pneumatico:
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rsho ... p=R-272709
Messaggioda Andrea78 » 04 dic 2015 07:53:56
Cavolo... deve essere un nuovo arrivo perchè prima non c'era. Mai trovato in tutte le mie ricerche....
Messaggioda Giulione » 05 dic 2015 10:04:58
Grazie Fulvio !! ottima segnalazione, anche una gomma discreta direi.
Messaggioda Giovanni » 06 dic 2015 10:43:19
Ho provato a vedere da Euroimport ed ecco qua:
http://www.euroimportpneumatici.com/gom ... stivi.html
Questa ditta è il "gommadiretto" italico, ho acquistato 2 volte da loro e mi sono trovato bene.
In caso di acquisto, consiglio vivamente di scrivere e chedere espressamente la REALE DISPONIDILITA', vista la particolarità della misura.
