motore tipo 01600
gilles
Re: motore tipo 01600
Messaggioda gilles » 23 ott 2020 17:06:58
montaggio catena corta
gilles
Messaggioda gilles » 23 ott 2020 17:09:29
montaggio coperchio anteriore con accessori
gilles
Messaggioda gilles » 23 ott 2020 17:10:55
montaggio volano e serraggio bulloni
Messaggioda Sacha » 23 ott 2020 20:51:55
:shock: manco in sala operatoria....
bravo.
Messaggioda giacomo » 23 ott 2020 22:29:47
Troppo bello
gilles
Messaggioda gilles » 24 ott 2020 07:52:05
Sacha ha scritto::shock: manco in sala operatoria....
bravo.
grazie ma il lavoro è ancora lungo :roll:
Messaggioda lucaar227 » 24 ott 2020 19:35:37
Bello complimenti sarà meglio di quando era uscito ai suoi tempi.
gilles
Messaggioda gilles » 31 ott 2020 22:16:20
smontaggio, controllo e pulizia motorino avviamento
gilles
Messaggioda gilles » 31 ott 2020 22:20:13
esploso motorino magneti marelli e chiusura
gilles
Messaggioda gilles » 31 ott 2020 22:23:18
inizio lavori testa con sostituzione prigionieri scarico
gilles
Messaggioda gilles » 31 ott 2020 22:25:31
lucidatura alberi a camme
gilles
Messaggioda gilles » 01 nov 2020 22:28:04
misurazione fasce elastiche nelle rispettive canne
1°cilindro nuova Usata gioco prescritto a fascia nuova
1°anello sup.0.40mm 0.90mm 0.3-0.45mm
2°anello int. 0.40mm 0.60mm "
3°raschiaolio 0.25mm 1.00mm "
2°cilindro
1°anello sup. 0.45mm 1.10mm "
2°anello int. 0.45mm 0.60mm "
3°raschiaolio 0.30mm 1.25mm "
3°cilindro
1°anello sup. 0.40mm 0.85mm "
3°raschiaolio 0.30mm 1.00mm "
4°cilindro
1°anello sup. 0.40mm 0.95mm "
(le foto sopra riguardano la misurazione di un anello a titolo di esempio)
Messaggioda Andrea78 » 02 nov 2020 22:18:56
Ottimo.
Avendo anche io il motorino di avviamento a terra mi sa che me lo apro e "guardo cosa c'è dentro".
Cosa ci hai fatto in dettaglio? C'è qualcosa che valga la pena sostituire "già che ci siamo" anche in assenza di particolari problemi?
gilles
Messaggioda gilles » 03 nov 2020 07:41:05
Andrea78 ha scritto:Ottimo.
Ho pulito tutti i particolari, verificato l'usura delle spazzole (sono ancora in buono stato e lontane dal limite ammesso per la sostituzione), controllato l'indotto e lucidato (era sporco ma poco ossidato), controllato l'usura delle boccole in bronzo e ingrassate per bene. Per l'elettrocalamita c'è solo da sperare (prima funzionava bene): è un particolare che non avvisa molto sul suo cedimento.
erio
Messaggioda erio » 04 nov 2020 21:58:57
Ciao Gilles,
se posso permettermi di dare un mio piccolo contributo, in qualità di proprietario di Giulietta 1.600 con impulsore magnetico su spinterogeno; verifica attentamente che non sussistano perdite di isolamento o da contatto accidentale nei cavi dell'impulsore verso l'anello di massa, anche prima di procedere con il primo avviamento del motore, anomalia verificabile con un banalissimo multimetro in portata ohmmica, pena l'immediata bruciatura del modulo elettronico posto sul basamento della bobina.
Io ci sono diventato matto prima di capire cosa mandava in tilt il modulo, l'ho imparato a mie spese oltre che sulla Giulietta, anche sulla 75 che monta lo stesso impianto ma dava sintomi diversi.
L'impulsore alloggiato all'interno dello spinterogeno, se datato o con diversi chilometri alle spalle, potrebbe presentare screpolature, fessurazioni esterne dell'isolante dei cavetti oppure, nella peggiore delle ipotesi, si deteriora l'isolante che ricopre la giunzione a stagno del cavo posta all'interno della fusione in gomma che comprende anche l'anello di messa a massa della schermatura del cavo.
Anche la minima dispersione dell'impulso magnetico verso massa causa l'immediata distruzione del modulo elettronico che a sua volta genera impulsi sballati sulla bobina, mandando in crisi tutto il sistema elettrico di accensione.
Un saluto e complimenti per l'intervento.
gilles
Messaggioda gilles » 04 nov 2020 22:33:51
Ciao Erio, pur avendo verificato visivamente l'impulsore, il relativo cablaggio e misurato il gioco tra statore e impulsore controllerò ciò suggerisci; se tu hai già verificato che valori avevi con dispersione e senza? Grazie così mi regolo di conseguenza. Io ho trovato sul manuale di riparazione un valore di 730 ohm +/- 5% per la bobinetta impulsore, è corretto?
erio
Messaggioda erio » 04 nov 2020 23:23:53
Ciao Gilles,
si, la resistenza della bobina impulsore anche nel mio caso si discostava di poco dai valori riportati sul manuale mentre su entrambi i cavetti, misurando sul connettore verso l'anello di massa, devi rilevare resistenza infinita ovvero nulla.
Non ricordo con precisione i valori di dispersione, ( qualche centinaia di ohm), che comunque variano in base a diverse variabili ed al grado di usura.
Il valore di un impulsore di ricambio Magneti Marelli da me acquistato risultava di 778 ohm.
Da segnalare inoltre il corretto posizionamento del magnete interposto tra bobinetta e base di appoggio sullo spinterogeno, e' importante rispettare il posizionamento originario (forse per consentire una corretta polarita' in fase di lettura dell'impulso).
In caso di eventuali problemi durante la rimessa in funzione della vettura, ti giro anche i valori del modulo rilevati sul nuovo.
Buon lavoro.
gilles
Messaggioda gilles » 05 nov 2020 22:05:23
misurazione peso complessivo pistone biella (per tutti e 4), le foto si riferiscono al 2° e 3° pistone
gilles
Messaggioda gilles » 05 nov 2020 22:12:36
inserimento pistoni/bielle con abbondante uso di olio
i segni gialli servono come riferimento per allineamento canne/pistoni/bielle
dopo aver inserito i 4 pistoni ho chiuso a dinanometrica i cappelli delle bielle a 55n/M
gilles
Messaggioda gilles » 05 nov 2020 22:14:54
misurazione resistenza bobina impulsore
