Davide66
Messaggioda Davide66 » 22 apr 2017 20:00:52
Meravigliosa
Messaggioda giacomo » 28 apr 2017 10:54:09
Maurizio a che punto è arrivato il montaggio ?
Messaggioda Maurizio73 » 28 apr 2017 22:41:25
giacomo ha scritto:Maurizio a che punto è arrivato il montaggio ?
La macchina ha le porte montate e registrate , finestini tutti montati , deve finire di lucidarla , deve rifinire il sottoscocca e montare il coperchio baule. Ho montato solo il sedile guida perché ho deciso di montare io a casa gli interni ,i paraurti, i pannelli porta e i piccoli particolari . Settimana prossima la ritiro e la finirò personalmente
Messaggioda Maurizio73 » 29 apr 2017 16:19:16
Piccolo problema,la guarnizione che avevo acquistato per lo specchietto retrovisore non corrisponde a quella giusta che purtroppo è rotta come si vede in foto ,ed è inutilizzabile. Qualcuno sa indicarmi dove trovarla?
Messaggioda Giulione » 30 apr 2017 12:13:56
Messaggioda Maurizio73 » 30 apr 2017 13:22:31
Grazie Giulione!
Messaggioda Maurizio73 » 30 apr 2017 22:39:24
Nell'attesa di riaverla a casa , oggi mi sono dedicato a pulire e sistemare i pannelli porta. Con un semplice e sottile profilo cromato adesivo ho ripristinato i bordini inferiori che oramai avevano perso la vernice. Il risultato è buono, devo trovarne uno più sottile per il bordino sui braccioli , oppure con una vernice simil cromo .
Nelle foto il "prima e dopo"
Messaggioda rossogamba » 01 mag 2017 09:46:39
Maurizio73 ha scritto:oppure con una vernice simil cromo .
Eviterei la vernice simil cromo, primo perché quando si asciuga l'effetto che fa è quello di un grigio semilucido, secondo perché è sufficiente un po' di calore all'interno della macchina (es.estate) e quel tipo di vernice diventa appiccicosa.
Messaggioda Andrea78 » 01 mag 2017 11:50:21
Concordo, le vernici effetto cromatura sono una schifezza ed uno specchio di soldi.
Messaggioda Maurizio73 » 01 mag 2017 15:43:02
Quindi mi consigliate un grigio metallizzato?
Davide66
Messaggioda Davide66 » 01 mag 2017 23:11:51
Concordo in passato ho provato anche io la strada della vernice cromo, ma come detto sopra diventa una spece di grigio e con il caldo appiccicosa
Davide66
Messaggioda Davide66 » 01 mag 2017 23:12:59
Per i braccioli ho lo stesso tuo problema sto cercando una ssoluzione, tipo piccolo bordino in plastica cromo , ma non ancora risolto
Messaggioda Giulione » 02 mag 2017 09:56:33
prova a vedere se si adattano i bordi cromati da gocciolatoio grondaia che si montano sul vecchio 500
http://www.passione500.it/profilo-croma ... o-fiat-500
tipo questi
Messaggioda Andrea78 » 02 mag 2017 19:51:33
Una possibile soluzione (agricola e del tutto sperimentale) potrebbe essere il provare a replicare l'effetto cromo ricoprendo il profilo originale con del domopack.
Altrimenti se non trovi un profilo similare come suggerito da Giulione credo rimanga solo la sostituzione completa dei braccioli...
Farsi cromare solo 4 striscette di plastica non credo sia fattibile... solo per riferimento
http://www.cromoplastica.com/profilo_aziendale.htm
Messaggioda Maurizio73 » 02 mag 2017 20:34:02
Allora.. ho fatto un esperimento sul profilo più brutto , si smonta facilmente in quanto inserito in una canaline, si sfila facendo attenzione a non spezzarlo , ma nonostante i quasi 45 anni è ancora abbastanza morbido. Una volta in mano ne ho verniciato uno con uno spray acrilico grigio metallizzato (no cromo) ...il risultato come si vede in foto dal confronto è almeno decente , ma assolutamente lontano dalla cromatura...
Messaggioda Maurizio73 » 02 mag 2017 20:44:57
Ma con una vernice del genere che resiste al calore verrebbe male?
https://www.eurocali.it/vernici/626-ver ... atura.html
Messaggioda Maurizio73 » 02 mag 2017 20:51:18
Andrea78 ha scritto:Una possibile soluzione (agricola e del tutto sperimentale) potrebbe essere il provare a replicare l'effetto cromo ricoprendo il profilo originale con del domopack.
...mm la canalina è stretta e si strappa via il domopack, in alternativa alla vernice ci sono dei profili come quello che ho applicato nella parte inferiore , il problema è trovarlo di misura
Messaggioda Moramax » 02 mag 2017 21:18:49
Maurì io feci la stessa cosa che hai fatto tu...e poi li detti una mano di trasparente per bloccare meglio la vernice effetto cromatura che notoriamente è un grigio alluminio delicatissimo come hanno detto anche gli altri . Mentre spruzzavo notavo che i solventi del trasparente scioglievano un po lo strato superficiale della vernice effetto cromo . Insomma alla fine venne un alluminio molto lucido e omogeneo ...forse un po più scuro dell'alluminio da solo , ma sicuramente piu resistente all'usura , sicuramente non più appiccicoso al tatto con il caldo . Non so dirti se è durato nel tempo ma credo di si . I braccioli che restaurai li vendetti su subito ad un mio concittadino ...lo avvisai del procedimento "sperimentali " a cui sottoposi .Fu contento e disse che erano venuti bene e del resto mi disse che trovare i braccioli con le cornici sane era impossibile .Qui braccioli me li vendetti perché erano della 1300 Ti terza serie mentre sulla mia vanno quelli angolati (che per fortuna non hanno ste cornici malefiche )
Sai cosa potresti provare ? i ricambisti sai quelli che più che ricambi di meccanica o carrzzeria vendono i tappetini , l arbe magique , le catene :lol: vendono delle strisce adesive di alluminio lucidissimo e plastificato che i fissati del tuning , usano appiccicare sulle fiancate potresti provare e vedere se si possono tagliare per ottenere questi spaghetti cromati :wink:
Messaggioda Maurizio73 » 02 mag 2017 21:57:07
Sí Mora , praticamente quelli che ho usato per i bordini inferiori, ma di quelle dimensioni ( devo misurare ma a occhio non sono più di 3/4 mm dubito di trovarli in commercio ...tagliare quello che ho (largo circa 1 cm) la vedo difficile ... in sti giorni provo
Messaggioda Maurizio73 » 03 mag 2017 18:30:54
Con 2,99€ in un bazar cinese , nell'angolo del tamarro ho trovato questo sottile e stretto profilo cromato adesivo che è perfetto !! Bisogna vedere se l'adesivo tiene il calore dell'abitacolo estivo
