restauro giulietta 1984
Re: restauro giulietta 1984
Mi pare, ma potrei sbagliarmi, che si possono utilizzare una volta sola; quando li smonti sono poi inutilizzabili e devi trovarne di nuovi.
i fissaggi delle "minigonne" si sono rotti appena li ho toccati, erano montati dal 1984 e la plastica era completamente cotta. Il problema è che è difficile togliere il moncone quadrato dalla sede in quanto ha delle piccole linguette che si incastrano nei fori dei sottoporta; qualcuno mi è finito all'interno del longherone, dovrò convivere con qualche pezzo di plastica che viaggerà nella lamiera!!!!! Appena posso procedo con l'inserimento di altre foto, per lo smontaggio di carrozzeria sono arrivato ad un 90%. Evito di dire la quantità di "parole" e scatoloni con pezzi già catalogati
Verissimo. Anche io ho qualche moncone di plastica nei longheroni. Poco male... non fanno rumore e non marciscono.
ecco altre foto
Si conferma sanissima
Ciao Giacomo, si conferma sana ma qualcosa nelle lamiere e nelle giunzioni tra dorsale posteriore e angolari parafanghi c'è (scusate le foto non a fuoco); devo ancora staccare il motore per poterla lavare ed esaminare bene. A breve nuove foto di interni.
Caro Giorgio,
mi sembra che fino ad ora l'ossidazione presente sia al di sotto del minimo ipotizzabile dopo 36 anni di onoratissima attività. Necessitava di una velatura per la quale non è richiesto nemmeno uno smontaggio così radicale.
.....vista l`ottima condizione della Giulietta, magari dopo aver eliminato quei pochissimi punti di ruggine, una bella lucidata alla vernice e conservarla lasciandola cosi`originale?! Nel tempo la rendera piu`interessante. Buon lavoro e salutoni.angi.
Ciao Angi, purtroppo non è sufficiente la lucidatura, la vernice è proprio cotta, opaca; avevamo già provato a sistemarla (pulizia e lucidatura) dal carrozziere anni fa ma non c'è stato alcun risultato quindi oggi.......
Si si tolgo giusto due cosine per una velata veloce :lol: :lol: :lol:
alcune foto dopo il lavaggio: da notare in positivo la ceratura originale all'interno delle porte mentre in negativo la verniciatura del triangolo superiore della sospensione anteriore destra che presuppone un intervento dal carrozziere ma non so il motivo
stacco coppa olio con morchia solo nella parte posteriore :shock: :shock:
Sti prigionieri dei collettori di scarico danno sempre un sacco di problemi.... :lol:
Alla faccia!! Stai procedendo con uno smembramento completo!! Lavorone!
Preludio pertanto di un ottimo risultato finale!!
