Aggiornamento Biscionico - Settembre
Come detto e ridetto io andrei di 10W40 e se castrol (che una buonissima marca) tanto meglio.
Inoltre in questo modo hai solo 1 olio che vabene per 75 e giulia :!: :!:
Io uso l'agip sint 10W40 da una vita e mai avuto problemi...per altro, se ti serve di trovarlo per strada, un 10W40 lo troverai SEMPRE!
yeah yeah yeah, 10W-40 comodo, pratico e va bene, ma appunto visto che qua molti consigliano 20W-50 ce lo volevo capire bene perché. Non ho mai capito quanto brucio, ma non penso fuori dalla norma visto che rabbocco normalmente e pensavo che ne so che un olio piú denso potesse aiutare con sto rumore e le fumate ecc anche se ormai dopo 3 anni manco ricordo se fuma o meno.
Vabbé, se mai allora il cambio olio puro me lo fo da solo...
Sicula, se riesci a tirare fuori il riferimento della UX56 sei un grande...sto cacchio di sito incredibile, ti obbliga a inserire i dati della macchina per poi dirti cosa ti serve, ma se sai cosa ti serve e non puoi inserire la macchina, non c'e modo di tirare fuori niente! e la Giulia non é listata! e poi hanno sti cacchio di riferimenti loro invece del semplice modello, boh, viva la semplicitá!
Preferisco prenderle qui per costi e tempi di spedizione...
tacci de sti inglesi a volte....e io chiamo e quello mi dice "dimmi che maghina hai"...e io ci dico fatti i Dicks Yours che io ci so quali candles want...e lui ma dimmi la maghina, e ci dico NUN CE L'AVETE sur sito pig fields in Tuscany... e lui allora dimmi che candele rigginali usavi...e io ci dico rompi le balls allora, sei popo captost yeah? io ci so che minchia di candele I want e you romp the balls che insisti a volerle trovare per your cats?
ripeto, io ci voglio le beru, e lui ma prima avevi NGK o che mink you monted? e io che ci dico I monted your mother big infam test mink you are, e lui vabbé noi faccemaccussí. E io ci dico you have sito che fatch schif che senz poté met machine nun me dice un cazzo, I KNOW CHE I WANT BERU ULTRA UX56....trovale. Dopo 5 secondi he say "mink, we tenem na cifra qui, how many you want? pigliate sti numbers for, ziro, eit, seven, seven, ziro, seven, uan, faiv e ordinale sul sito che you fatch very quick".
I say, your deads and of who never told you my fat velenar pe nothing, big stronz mo le pio big infam horned.
morale le pio tramite riferimento 408770715 sul sito direttamente, things of mads. Grazie comunque.
Allora il codice identificativo delle Beru Ultra X UX56 (nome completo) è 0002345600
corrispondente al Federal Mogul (capogruppo) 0002345.600.00.01
Il codice che ti hanno dato è quello di catalogazione interna del venditore inserendolo nel sito dice solo genericamente candela Beru evidentemente non hanno catalogato specificato tutta la merce,comunque le hai trovate
thanks thanks, ma tacci loro quindi anche comprando queste non ho idea, finché non le ricevo, di che roba sia....incredibile, questa é piú una italianata. Stesso per le Bosch sul loro sito, ti dice candela Bosch, codice loro e via, l'unico modo secondo loro é di inserire la targa che ovviamente come tutte le cose qui, funzionerá nel 99.999% dei casi di Mr Smith con la sua VW, Vauxhall ecc ecc ma non per il Mr Emigrato Spaghetti Mandolin con una macchina importata la cui targa di solito spacca i vari siti.
OK, stasera le compro e via...
il meccanico insiste con olio HPX...dice il 10-50W, ci ho detto di fare come meglio crede lui visto che ha carburato e sistemato tutto lui e sa come dovrebbe andare la pupa.
Le Beru domani dovressero stare dal ricambiaro quindi ci dico di montarle, carburare e insomma fare tutto cosí vediamo come va. Domenica sera si prevedono 120kmh di vento, grandine, pioggia e raffiche quindi speriamo che o la ripigli Sabato o gli porto una bella coperta che ho acquistato stasera al pub da un collega! erano mesi che la volevo, la pagò 180€, 4 strati per la sua volvo, stretta di mano dopo 4 pinte per €45 quindi va bene cosi, in teoria l´ho presa per la 75 cosí la fermo un po questo inverno senza rischiare troppa ruggine, neve, grandine.
le B7ES le monto da quando l´ho presa ma in effetti dopo un fermo anche di qualche giorno le trovo sempre nere imbrattate. Il mex dice che coi Delly è meglio andare di quattro elettrodi e per questo ho chiesto, poi mezzo forum usa le Berry quindi ho detto proviamo. Solo guardandole ieri il meccane dice che in effetti sono belle coi quattro elettrodi belli fini e pensa che in effetti si imbratteranno meno....vediamo, intanto sto con una strizza che stasera è in arrivo un uragano non visto da molti anni e quindi sebbene l'abbia spostato al centro del giardino è pieno di alberi ecc.... dice di stare tranquillo ma con 100+ kmh di vento sto tranquillo corca. Poi tocca vedere se grandina...
Sacha ha scritto: intanto sto con una strizza che stasera è in arrivo un uragano non visto da molti anni e quindi sebbene l'abbia spostato al centro del giardino è pieno di alberi ecc.... dice di stare tranquillo ma con 100+ kmh di vento sto tranquillo corca. Poi tocca vedere se grandina...
Sa', ho sentito appena adesso al tg che nella tua zona è in arrivo una violenta perturbazione di origine subtropicale; tienici informati.
e appunto! son 4 giorni che ci mettono in guardia, e dopo 2 anni la Giulia è uscita popo adesso! giá sta fuori da un mese, mo ci manca grandine, alluvione e alberi....namo bene!
poi che balls è prevista per le 3-4 di notte quindi manco a dire che faccio qualcosa, vediamo come mi sveglio domattina, sperando di non vedere il cielo dal letto! Intanto un'oretta fa è già iniziato il diluvio...
