revisione e restauro ponte posteriore 2000 GT
Luca
Messaggioda Luca » 30 mag 2013 18:33:14
Sto revisionando e restaurando un ponte, o meglio, lo sto facendo fare. Volevo mandare in sabbiatura i due tubi a lato della scatola differenziale.
Mi hanno proposto anche la cataforesi per preservarli meglio dalla corrosione e per far aderire meglio la successiva verniciatura.
Che dite? vale la pena farla fare? Il costo totale sarebbe di 60 euro tra sabbiatura e cataforesi.
Temo che la cataforesi, aderendo anche all'interno del tubo, poi mi possa dare problemi per inserire cuscinetti, paraoli e per l'olio stesso (c'è olio dentro i tubi contenenti i semiassi??)
thanks.
Messaggioda Giovanni » 30 mag 2013 20:36:03
Io darei una bella sabbiata, poi fondo epossidico e nero con trasparente semilucido.
Ovviamente proteggendo sedi cuscinetti, flange etc.
La cataforesi effettivamente ti modifica, se pur di poco, diametri, profondità e planarità.
Tanto, non credo che sto ponte verrà sottoosto a neve e sale....
Messaggioda lucaar227 » 30 mag 2013 20:54:38
Io ho fatto verniciare a polvere dei particolari della delta e devo dire che vengono bene, prima li sabbiano e poi li spruzzano ovviamente vale solo per l'esterno.
l'importante che il materiale abbia spessore ovvero non conviene farlo su lamiere sottili.
Ciao.
Messaggioda Giovanni » 30 mag 2013 23:07:32
Che costo ha la verniciatura a polvere?
O meglio, cos'hai fatto lavorare e quanto ti hanno chiesto, giusto per farsi un'idea?
Messaggioda Giulio84 » 30 mag 2013 23:32:50
apro e chiudo un ot (nel caso si potrebbe aprire un nuovo post su questo argomento)
ho sentito parlare di sabbiatura criogenica, in pratica come abrasivo usano ghiaccio secco (in pratica sfere di Co2 ghiacciata), mi hanno detto che viene usata anche solo per la pulizia dell'alluminio e addirittura del legno nei restauri? io 'avevo vista applicata nel settore alimentare per la pulizia di vasche ed impianti in acciaio inox
Messaggioda lucaar227 » 31 mag 2013 06:59:09
La verniciatura a polvere mi è costata 10 euro a fare i 4 piattelli superiori degli ammortizzatori sabbiati e verniciati di nero.
Luca
Messaggioda Luca » 31 mag 2013 07:48:26
Il ponte è già smontato. Come si vede avevo già carteggiato, ma è molto difficile se non impossibile arrivare nello spazio tra lamierino e tubo.
Per rispondere a Giulio, ecco il sito di una Ditta che si occupa di sverniciature ad acqua. Come si può vedere hanno trattato fior fiore di auto! www.wwtsrl.it
Messaggioda rossogamba » 31 mag 2013 08:08:17
Luca ha scritto:Per rispondere a Giulio, ecco il sito di una Ditta che si occupa di sverniciature ad acqua. Come si può vedere hanno trattato fior fiore di auto! www.wwtsrl.it
Credo però che siano due cose diverse sverniciatura ad acqua e sabbiatura criogenica.
Luca
Messaggioda Luca » 31 mag 2013 08:52:09
Si, la sabbiatura criogenica usa ghiaccio secco che è CO2 allo stato solido.
http://www.sabbiaturacriogenica.com/app ... triali.htm
