nell'attività di rimessa in strada della giulia, finalmente con le candele nuove non balbetta più, ora è la volta della sostituzione dell'olio del cambio e dell'olio del differenziale posteriore.
che viscosità e quali quantità devo utilizzare?
olio cambio e olio differenziale
- marco cagliari
Recentemente ho cambiato anch'io l'olio del differenziale alla Montreal e all'Alfasud sprint, e, su consiglio di Giovanni, ho utilizzato il CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 che è specifico per differenziali autobloccanti ma anche per coppie coniche ipoidali.
Per i dettagli però lascio la parola a Giovannona
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7082803
Per le quantità fai riferimento a quanto è riportato sul libretto alla sezione rifornimenti, ma in ogni caso la quantità corretta si raggiunge quando il livello dell'olio sfiora il foro di carico.
Un consiglio: togli sempre prima il tappo di carico e poi quello di scarico.
Confermo quanto indicato da Rossogamba per il differenziale: è un olio con cui mi trovo molto bene e che, grazie al suo utilizzo, permette di avere una coppia conica ipoide silenziosa sulla mia 75 dopo 337.000 km.....
Per il cambio invece, metti il CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 che trovi a questo link:
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9014284&contentId=7082689
Da quando grazie a BMW ho conosciuto i lubrificanti Castrol, li preferisco e li uso su tutte le mia auto, dalla punto Mjt alle alfa, oltre alla qualità apprezzo anche la vasta gamma di prodotti.
c'è solo l'iva, bisognerebbe sapere i prezzi di listino del produttore (prezzo minimo e prezzo massimo consigliati) ad esempio Agip per il vecchio agipsint 10W40 da listino varia dai 4.50 minimi ai 16/18 litro del prezzo massimo applicabile
probabilmente il prezzo maggiorato del castrol di cui parli è dovuto al ricarico del passaggio finale (cioè del ricambista) sommato al prezzo maggiore applicato ai commercianti prova a cercare un rappresentante di zona all'ingrosso e vedi quanto fa al litro e che disponibilità di confezioni ha
dal sito della castrol per torino indicano questi:
Albaoil Srl
Via Caramagna 12
Racconigi 12035
Telefono: 0172-813926
questo è l'altro
BONARDO RAPPRESENTANZE
Indirizzo:
Strada Motta Sanctus E Rubiene 37
10064, Pinerolo TORINO
Per contattarci:
Tel: 012140759
Fax: 012140444
Sito web: http://www.bonardorappresentane.com
PS potrebbero vendere solo a partita iva e per ordini di un certo quantitativo, però nel caso facendo una cordata annuale si potrebbe tentare il ragionamento
Albaoil Srl
Via Caramagna 12
Racconigi 12035
questo è l'altro
Indirizzo:
Per contattarci:
Tel: 012140759
Fax: 012140444
