alberi camme Typ.10548
Messaggioda masi&angi » 11 gen 2019 13:12:02
Salve, parlando con persone che trattano pezzi Alfa, mi hanno consigliato degli alberi a came tipo: 10548. Penso che siano della serie 2000, montandoli sempre ch sia possibile, su un 1300 che vantaggi/svantaggi porta. Penso che una volta che si debbano regolare le valvole i parametri di misusa originali non vadano piu`bene o no?! Grazie, aspetto consigli cosi da poter fronteggiare la discussion con le citate persone ch, per dir la verita`mi stanno un po sul l`albero a came. Ciao. angi
Re: alberi camme Typ.10548
Messaggioda rossogamba » 11 gen 2019 19:03:57
Sulla compatibilità lascio la parola a Giovanni, ti posso solo dire che il tipo 105.48 identifica la serie 1750.
Messaggioda giuliasuper69 » 11 gen 2019 19:56:12
Per la precisione si tratta di 105.48.03. 200.01 che andavano in origine sui motori delle 1750 seconda serie (la prima serie aveve 105.02 etc) e sulle 2000.Detto questo cambiando alberi a camme e il loro profilo cambia anche la fasatura incrocio valvole essendo questa strettamente legata alla geometria delle camme.Quindi sicuramente dovresti riguardare tutti i parametri.Su vantaggi e svantaggi etc aspettiamo Giovanni,per farti una idea dei diversi valori e della necessità di conseguenza di adeguare il tutto dai una occhiata a questo file
https://centerlinealfa.com/sites/center ... ations.pdf
Messaggioda lucaar227 » 11 gen 2019 20:37:55
Volendo si potrebbe anche fare (me lo hanno detto) svitare il bullone (poco) dell'asse camme e poi darle un po di anticipo. Ci vorrebbe il disco graduato per farlo bene.
Messaggioda Giovanni » 13 gen 2019 20:23:44
Il mio GT 1300 elaborato balduzzi montava un 166550320008 all'aspirazione, di derivazione 2000 credo.
Secondo me si può fare, ma vanno fatti tanti altri lavori, sennò il solo albero a nulla serve.
Lascia stare, il 1300 è già incazzato di suo :wink:
Messaggioda giacomo » 14 gen 2019 12:06:12
Sebbene tutto o quasi sia migliorabile, io mi atterrei sempre a ciò che ha progettato la Casa Madre e non ai consigli di qualche stregone della meccanica. Se la Gloriosa Casa Madre aveva progettato in quella maniera ed il mercato aveva riscontrato in maniera lusinghiera per la bontà del progetto non vedo perché fare delle modifiche.
Mi sembra che anche Giovanni concordi.
Messaggioda masi&angi » 14 gen 2019 13:07:07
Grazi per le preziose Info. Non ho certo intenzione di mettere mani sull`originale, visto che se avrei volute l`avrei fatto un paio di anni fa quando ho fatto fare tutto nuovo rimanendo appunto sul suo 1300. La cosa e`che, adesso posso metter parola con alcuni "specialisti" che racconta giu balle. Certo un po di peporoncino in piu`non sarebbe male. angi
Messaggioda lucaar227 » 14 gen 2019 20:35:06
Concordio pienamente anche io che i suoi originali sono il miglior compromesso.
