Lavaggio circuito di raffreddamento
Cercando on line info sulla pulizia del circuito di raffreddamento c'è tutto ed il contrario di tutto.
Nel weekend volevo procedere con un grosso/profondo lavaggio del circuito perché da quanto ritrovato nei radiatori e nel rubinetto riscaldamento è facile supporre che in giro per manicotti e motore ci sia una discreta m€£$a. Trattasi di una poltiglia bianca/beige che potrebbe essere composta da qualsiasi cosa sia stato infilato nel radiatore in più di 45 anni di vita dell'auto... quindi dal calcare dell'acqua di rubinetto, ai risultati di miscelazione di vari tipi di anticongelante e possibili turafalle...
Pulizia chimica con prodotto in commercio? Miscela acqua ed aceto? Miscela acqua e bicarbonato?
è il caso di rimuovere il termostato durante le attività?
Grazie per gli apporti!!
Re: Lavaggio circuito di raffreddamento
mi pare che dopo vari dibattiti, anche qui si raggiunse l'unanimità consigliando di attenersi alle istruzioni della casa con acqua e bicarbonato. Magari fai 2-3 passaggi per spurgare tutto e mi pare sia anche importante la giratina di motore per 1-2 minuti per far circolare il tutto.
io sulla 75 feci un bel clistere da 20minuti col tubo dell'acqua e veramente uscittero anche le ranocchie, almeno il radiatore fallo cosi poi il resto col biccy e via.
il clissy lo ripresi qui.
Alla faccia che schifio che è uscito!
appunto....due bei giri di scarcagnificatore, poi spurgo con tubo x 20minuti finché l'acqua non usciva trasparente. L'ultima volta che ho controllato dopo 2 anni, il liquido sembrava ancora pulito. Il mex Maserataro dice questa é ruzza interna e normale....ho cambiato mex.
Usai con buoni risultati un prodotto STP venduto in flaconcino argentato.
Quella melma è molto probabilmente emulsuone acqua/olio.
...sicuramente può essere anche quello... chissà se avanzo di precedenti problemi o di uno in corso.
Intanto mi sto preparando al peggio... ieri ho controllato il radiatore e non c'era più acqua sopra la massa radiante... cosa che ai precedenti controlli era presente...
Però non c'è traccia di emulsione nell'olio...
Scartata l'idea di aceto e bicarbonato ho optato per un pulitore della Meat & Doria (M50) trovato alla Norauto: http://www.gipro.it/meatdoria/product.php?id_product=67
Rimosso il termostato, ho buttato nel radiatore e lasciato girare il motore 10 minuti, gran parte del tempo al minimo con qualche accelerata per far girare un po' di più la pompa acqua e integrare l'effetto chimico a quello della velocità dell'acqua.
Spento il motore e lasciato raffreddare un po'... poi visto che non ho una gran pazienza ho con cautela aperto il tappo radiatore ed è uscita un po di schiuma.
Posizionato una vasca in corrispondenza del rubinetto di scarico e via allo svuotamento:
Lo schifio che è uscito è stato raccolto in tanichette per poi procedere con il corretto smaltimento:
Il residuo è un misto di turafalle, calcare (?) e scaglie di qualcosa... una volta asciutto vedrò cosa è rimasto:
Non sembrano esserci tracce di olio.
Eventualmente si può svuotare il radiatore svitando il tappo sul fondo lato guidatore... visto la schifezza uscita opto per uno smontaggio e un energico risciacquo:
Poi svariati clisteroni di risciacquo con acqua corrente con l'insostituibile supporto del mio fidato aiutante:
Ricollego il radiatore del riscaldamento che era stato by-passato per delle perdite e rimonto radiatore e termostato. Radiatore abitacolo ricostruito questa estate e quindi non necessitava pulizia in quanto mai stato ricollegato al circuito.
Riempimento con antigelo pronto all'uso, sfiato e accensione motore per verificare eventuali perdite, tutto sembra ok.
Chiusura cantiere e buonanotte. Monitoreremo in futuro livello e pulizia del liquido:
Bel lavoro, speriamo sia risolutivo!
Bel lavoro, sì, quella fanghiglia sul fondo della bacinella è calcare, le scaglie potrebbero essere un insieme di rimasugli di lavorazioni/fonderia, particelle di corrosione e corpuscoli entrati insieme ad acqua da rubinetto (sabbia e ruggine proveniente dalla tubazioni)
il prodotto che hai usato secondo la scheda si sicurezza è una miscela di acido fosforico al 12.5%
http://www.gipro.it/meatdoria/attachment.php?id_attachment=21
la praticità sta nel fatto che "prendi ed usi" e nel non dover giocare al piccolo chimico
beh il colore non mi pare molto diverso dal mio. Penso appunto che sia un po di calcare piu ruggine superficiale e zella generale. L'importante come hai fatto è che il clistere pulisca tutto e poi appunto riempire con liquido fresco e dopo di questo verificare. Mentre un eventuale olio è ovvio, dopo anni di uso senza un bel clistere penso esca di tutto e di piu, se poi cambiavano o peggio rabbocavano senza una pulizia a fondo, il lercio rimane li.
Si, il colore è proprio lo stesso. Fa pensare che il liquido di raffreddamento era di poco più di un anno fa quando Giacomo rifece il radiatore nuovo.
Deduco che quindi tutto 'sto sudiciume era tra basamento, testa e manicotti vari.
Probabile anche che questo pulitore abbia fatto il suo sporco lavoro...
si anche io il clissy lo feci con un tanicone di qualcosa di speciale mi pare, ossia la feci girare con un pulitore e poi clissy.
Va Andrea, sto lavoro deve essere portato a termine
Andrea78 ha scritto:Il residuo è un misto di turafalle, calcare (?) e scaglie di qualcosa... una volta asciutto vedrò cosa è rimasto:
...per completezza ho giocato un po' al piccolo chimico/aspirante CSI.
Il residuo si è asciugato. Ho passato un po' di volte sul residuo un magnete per separare l'eventuale parte ferrosa.
Qua le proporzioni del campioni separati, il nero magnetico, il marrone non magnetico:
il nero è giustamente il risultato della combinazione chimica dell'acido fosforico del pulitore e della "ruggine". Abbiamo quindi scaglie di ruggine "passivata":
Il resto sembrano sassolini e granuli di calcare:
Genio della lampada: li bagno con il sciogli calcare e se "friggono" confermo la loro natura.
Purtroppo innaffiati di Viakal niente succede... sembrano proprio inerti.
Messi in bagno di Viakal per la notte e poco sembra essere accaduto se non una leggera virata di colore dal marroncino al grigio. Li lascio lì ancora un po' e vediamo...
Vediamo se il collega Furio Moramaccse ha modo di contribuire! :D
davvero pare sabbia...chissà se questi riempivano con acqua di rubinetto in zone di campagna o peggio dal pozzo.
la sabbietta che hai trovato è identica a quella che un paio di volte al mese rimuovo (lo tappa quasi completamente) dall'aereatore/rompigetto montato sul rubinetto del lavandino del bagno dell'ufficio ( il palazzo è della fine degli anni trenta) mentre il locale bagno potrebbe essere di qualche anno più vecchio della tua giulia
Probabile ma vorrebbe dire centinaia e centinaia di rabbocchi per accumulare una quantità del genere. Tra l'altro quella quantità è stata raccolta con l'ultima parte di svuotamento... almeno 5 litri precedenti se ne sono portati vi altrettanti.
Bene che vada quel circuito sarà stato svuotato e riempito una decina di volte in 45 anni.
Oggi i granuli dopo svariate ore di infusione in viakal erano ancora lì... quindi non si tratta di calcare.
Ritengo molto probabile sia il turafalle in granuli messo da Giacomo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
