Molle portellone bagagliaio
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 11 feb 2017 18:22:50
Ciao a tutti.
Come da titolo, ne sto mettendo due nuove ma prima vorrei sapere qual'è la giusta posizione, cioè se tirarle al massimo fino all'asola centrale o a quella prima, quindi tirarle di meno.
Gottfried Heinrich Stolzell
Re: Molle portellone bagagliaio
Messaggioda Giovanni » 12 feb 2017 11:30:44
Non penso ci sia una posizione standard, parti dalla prima e se non va bene si passa a quella successiva, fino a quando cofano non ti casca sulla testa.
PS: dove le hai prese le molle?
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 12 feb 2017 21:17:14
Le ho fatte riprodurre su campione in un molleificio.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 14 feb 2017 19:05:10
Sono in fase di rimontaggio, solo che le mòlle sono durissime, non riesco a tirarle neanche col tiramòlle. Qualcuno conosce una tecnica?
Messaggioda Giulione » 15 feb 2017 12:21:13
forse a cofano chiuso è più semplice, ti fai chiudere dentro da qualcuno.....
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 15 feb 2017 12:59:46
Non credo, a cofano chiuso sono ancora più tirate e dure, sono mòlle a trazione.
Messaggioda Moramax » 15 feb 2017 21:32:43
Boh perché non ti costruisci un arnese da te per comprimerla ...per esempio potresti mettere una barra filettata di un notevole spessore tipo 10 mm, che passa per l'anima della molla e due piastre forate con dei bulloni alle estremita della molla , cosi girando i bulloni comodamente al banco potresti comprimerla piano piano ,facendola diventare più corta ,poi montarla in comodità e rilasciare lentamente i due dadi per decomprimerla .L'arnese dovrebbe essere a forma di H per intenderci .Che poi magari la mia invenzione esiste gia in commercio :lol:
Ho messo la parola "tiramolle" in Google immagini e tra gli altri è uscito questo ....mi sa che la mia invenzione esiste gia ma questa non capisco bene come possa funzionare ...sembrae più scomoda di quella che immaginavo io perché questa non passa per il centro , forse perché servendo per le sospensioni il centro della molla è occupato dall'ammortizzatore .Propendo ancora per una auto costruzione ...questa costa 20 euro
http://www.iltuoaffare.eu/index.php?rou ... uct_id=142
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 15 feb 2017 23:30:42
L'avevo già visto ma il fatto è che devo allungarla, la molla, non comprimerla. Se quell'arnese si potesse usare al contrario forse si potrebbe fare.
Messaggioda Moramax » 17 feb 2017 14:38:59
fabio '80 ha scritto:L'avevo già visto ma il fatto è che devo allungarla, la molla, non comprimerla. Se quell'arnese si potesse usare al contrario forse si potrebbe fare.
Può darsi che quell'arnese in foto , si possa smontare per invertire i versi dei ganci , in modo tale da trasformarlo da "compressore" di molle a "allungatore" di molle .Forse potresti chiedere ai venditore .
Potresti anche chiedere a quelli che te l'hanno venduta , magari possono allungartela e mettere dei fermi che rimuoveresti tu post istallazione
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 17 feb 2017 14:44:39
Preferirei usare un mezzo sicuro. A parte su ebay, che negozio potrebbe vendere quell'aggeggio?
Messaggioda Giulione » 22 feb 2017 20:53:38
Io a Roma andavo spesso da loro, veramente ottimo negozio, vedo che hanno cambiato sede ma sempre in zona tiburtina /casilina
http://www.maccaferritools.it/
Messaggioda Giovanni » 22 feb 2017 22:05:10
Quello in foto è per le molle delle sospensioni, un po' grandini per quelle del baule......
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 23 feb 2017 14:23:00
Allora tocca costruirmene uno, per la barra filettata non ci sono problemi, è che trovare due ganci curvi non credo sia facile. Non esistono quegli attrezzi per gli ammortizzatori delle moto?
Messaggioda Giulione » 23 feb 2017 14:26:51
su ebay ci sono Fabio
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 20 mag 2017 15:12:06
La prossima settimana rimonto le mòlle e il portellone. Il carrozziere mi ha sconsigliato di montare le mòlle nuove perchè troppo forti e mi ha detto che col tempo potrebbero deformare la carrozzeria interna al bagagliaio. A me è venuto anche un altro dubbio, cioè che potrei avere delle difficoltà a chiudere il portellone e che sforzerei troppo il gancio dov'è la serratura chiave. Forse è il caso di rimettere le mòlle originali con le due mòlle aggiunte.
