pressione olio alfa 75
fabri_zaar
Messaggioda fabri_zaar » 07 set 2016 21:24:42
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto qua...e volevo porvi una domanda su un problema che mi sta facendo impazzire ....la mia 75 1.8 a carburatori del'86 con 40.000 km originali ha un problema di pressione dell'olio eccessiva; premetto che in questo ultimo anno per sicurezza ho smontato totalmente il motore cambiando le varie guarnizioni e ripulito il tutto ....ho sostituito la pompa olio per sicurezza dal momento che avevo il problema sopra indicato....il mio olio e quello che ha prescritto la casa all'epoca cioè 10w 40 isint(sint 2000 all'origine) semisintetico; ma dopo tutti questi lavori continuo ad avere lo stesso problema cioè; 7 bar da fredda e 6.1 6.2 da calda viaggiando (sul librone dell'officina dell'epoca indica 4,9 max a 3000 giri)....e 1,5 da ferma al minimo; dico anche che il bulbo e stato gia sostituito....ora francamente non so più che fare...qualcuno ha qualche preziosa esperienza o informazione da passarmi? grazie a tutti
Re: pressione olio alfa 75
Messaggioda bubbo » 08 set 2016 20:23:12
non mi sarei fatto problemi per la pressione troppo alta ma solo se fosse stata bassa. Poi non ho ma preso le indicazioni del pressostato come oro colato, su nessuna Alfa, ognuno ha le sue tolleranze.
Messaggioda Giulione » 08 set 2016 21:40:30
monti filtro olio tipo originale ?
fabri_zaar
Messaggioda fabri_zaar » 09 set 2016 12:08:59
il mio meccanico usa tecnocar per alfa 75 1.8
Messaggioda Giovanni » 17 set 2016 23:18:41
Non aspettarti indicazioni precise dagli strumenti della 75....
Darei la colpa al bulbo o allo strumento,volendo approfondire potresti far collegare un manometro analogico all'attacco del sensore e vedere cosa segnala.
Comunque non preoccuparti che tanto quelle pressioni, nella realtà, non ce la farà mai a raggiungerle.
