L'ALFA CHE VISSE DUE VOLTE
Re: L'ALFA CHE VISSE DUE VOLTE
Messaggioda rossogamba » 24 mar 2022 14:25:16
A proposito dei paraurti - che ho trovato nuovi a Padova lo scorso ottobre - ho dovuto studiare un sistema per fissare gli indicatori di direzione anteriori alla lama senza staccare parte del profilo in plastica poichè i "pirulini" con cui è fissato, seppur nuovi, è meglio lasciarli al loro posto. Molto semplicemente ho ricavato una specie di prigioniero da inserire nell'asola della lama e poi vi ho fissato le frecce.
Messaggioda rossogamba » 24 mar 2022 14:25:51
Messaggioda rossogamba » 24 mar 2022 14:26:28
Messaggioda Sacha » 28 mar 2022 17:06:13
con l'inventiva si risolve tutto, ottimo lavoretto...
Messaggioda rossogamba » 31 mar 2022 13:29:45
Come detto, a mano a mano che procedevo con lo smontaggio della macchina provvedevo a pulire o riparare qualche elemento deteriorato; nel caso specifico la mascherina anteriore si presentava scheggiata alle estremità esterne su entrambi i lati. Il danno apparentemente era irrilevante senonchè i due pezzetti mancanti andavano a tenere scoperta una parte di lamiera verniciata sottostante e l'impatto estetico era brutto da vedere.
Con pazienza ho ricavato da un pezzetto di ferro dello stesso spessore della plastica due angolini in modo da ricostruire la parte che si era rotta. Una volta incollati i pezzi ho dato una spruzzata di fondo e una velatina di nero.
Una volta rimontata non si vedrà nulla.
Messaggioda rossogamba » 31 mar 2022 13:30:14
Messaggioda rossogamba » 31 mar 2022 13:31:42
Messaggioda rossogamba » 31 mar 2022 13:32:13
Messaggioda rossogamba » 31 mar 2022 13:32:48
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:28:02
Ieri son passato dal carrozziere che, guardacaso, ha iniziato a prendere in mano la macchina quasi un mese dopo, ad ogni modo ha smontato porte e cofani e sistemato una riparazione fatta un po' a minchio nel bagagliaio:
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:30:07
Ha poi provveduto a chiudere delle asole non conformi sul muso e dei piccoli fori in coda che il precedente proprietario aveva fatto per mettere la scritta "sprint veloce"
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:32:01
Mi ha comunque confermato che la scocca si presenta in condizioni più che buone e, quel che più conta, non ha trovato grossi problemi di ruggine.
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:34:36
Dal canto mio nelle scorse settimane mi sono dedicato a pulire per bene i contorni di parabrezza e lunotto dai residui di gomma della guarnizione e dalla sporcizia accumulata in 45 anni
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:38:32
Anni fa avevo poi recuperato un cruscotto sano nel quale ho trapiantato dei componenti in migliori condizioni presenti sul mio (che ultimamente aveva nuovamente iniziato a creparsi), quali meccanismo del cassettino e altri piccoli particolari:
Messaggioda rossogamba » 04 mag 2022 13:42:22
...e visto che stavo con le mani in mano ho ripristinato una saldatura sul circuito stampato dell'illuminazione del quadro strumenti
Messaggioda Sacha » 04 mag 2022 16:20:54
Porca miseria gli altri nonnini al parco col giornale e cagnolino ma come si da da fare questo...very arapating work. Bravo.
Messaggioda masi&angi » 05 mag 2022 07:39:32
Complimenti, sono lavoretti che a volte, spesso ti fanno tira giu un po di santi pero´ ti riempiono di orgoglio per il buon risultato. :wink:
Messaggioda rossogamba » 19 mag 2022 13:28:18
Frattanto che il carrozziere avanza con il lavoro di preparazione...
Messaggioda rossogamba » 19 mag 2022 13:30:15
...con asportazione della fascia di antirombo nella zona sottoporta e in coda alla vettura...
Messaggioda rossogamba » 19 mag 2022 13:34:54
...sul fronte domestico si provvede alla pulizia approfondita dei sedili e dei pannelli porta.
Sono piuttosto soddisfatto del risultato anche se va detto che il tessuto scozzese di rivestimento negli anni si è scolorito ed è purtroppo introvabile; fortunatamente non è strappato o consumato.
Nell'occasione ho pure pulito e lubrificato i meccanismi di ribaltamento e regolazione.
