Scatola Sterzo Burman - 2000 GTV
Re: Scatola Sterzo Burman - 2000 GTV
Messaggioda giacomo » 08 ott 2021 11:08:00
Messaggioda giacomo » 08 ott 2021 11:08:41
Messaggioda giacomo » 08 ott 2021 11:10:29
Messaggioda lucaar227 » 08 ott 2021 19:42:15
Bel lavoro, complimenti.
Alfetta
Messaggioda Alfetta » 08 ott 2021 23:15:59
Attenzione che la durezza potrebbe essere dovuta anche a una errata registrazione della scatola stessa, ci sono degli spessori da mettere in modo che giri senza giochi ma liberamente, se ci sono pochi spessori gira dura, troppi gira asco con gioco. La rottura è che per mettere o togliere spessori devi ogni volta smontarla... e magari a qualcuno non va o non lo sa.
Messaggioda giacomo » 10 ott 2021 10:08:07
E che ti devo dire ? se non lo sanno loro che l'hanno smontata.io rilevo unicamente che tra la Giulia TI del 66 e la super del 71 sembra intercorrere la stessa differenza che ci sta tra una macchina senza il servosterzo ed una con il servosterzo
Messaggioda Andrea78 » 10 ott 2021 12:27:20
... effettivamente un errore di montaggio/"spessoramento" troppo serrato potrebbe indurire lo sterzo e nel lungo periodo aumentarne l'usura...
Messaggioda Giovanni » 10 ott 2021 14:11:31
Un errato spessoramento dovrebbe indurire il funzionamento anche a vuoto.
Sarebbe utile effettuare il paragone di sforzo al volante sollevando da terra l'avantreno.
Messaggioda Giovanni » 12 ott 2021 20:45:59
Le fessurazioni della scatola sono troppe, non è possibile ripararla con saldatura, si procede con sostituzione
Messaggioda Giovanni » 28 ott 2021 18:56:18
Ritirata in fiera a Padova la scatola guida, tempo e voglia permettendo tornerà al suo posto.
Messaggioda rossogamba » 28 ott 2021 19:56:00
Hai anche comprato un paraurti? :lol: :lol: :lol:
Messaggioda lucaar227 » 28 ott 2021 20:25:17
E le mozzarelle.....
Messaggioda giacomo » 28 ott 2021 21:23:21
Bella foto
Giovanni ha scritto:Ritirata in fiera a Padova la scatola guida, tempo e voglia permettendo tornerà al suo posto.
Messaggioda Moramax » 29 ott 2021 23:02:02
Vedendo la foto di Giovanni con quel cartello dietro c'era qualcosa che non mi tornava ... sembrava uno spot , ma bisognava "lavorare di lima" e visto che ieri notte non riuscivo a prendere sonno ....ho fatto un giro con il mio caro Phothoshop :lol: :lol: ...ecco adesso sembra proprio una publicità dell'azienda fatta d svariati decenni dalla sua chiusura :lol:
ricordo che quando comincia il restauro , avevo una ZF che non mi fece passare la revisione , aveva un gioco enorme , e lo annotarono pure sul libretto :roll: . Cambiando meccanico , tutto fu risolto , mi trovò una Burman e mi pare che la perfezionò facendo ricostruire con una lastra d'acciao la piastra che copre la scatola , in questo modo riusci ad eliminare un po di gioco che aveva la Burman che trovò . Un altro meccanico alfa mi disse che secondo lui le ZF erano piu pericolose , e le Burman piu affidabili .cmq ho conservato la ZF difettosa ... non si sa mai
Ultima modifica di Moramax il 29 ott 2021 23:13:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Giovanni » 29 ott 2021 23:08:42
Perfetto, la Burman (esiste ancora?) sarà contenta
Messaggioda Moramax » 29 ott 2021 23:14:32
Giovanni ha scritto:Perfetto, la Burman (esiste ancora?) sarà contenta
Credo che la Burman non esista piu ...
Luca
Messaggioda Luca » 26 gen 2022 14:21:26
Giovanni ha scritto:Per la cronaca, questo estrattore della ABC (Mis. 29 mm) è perfetto Per rimuovere la leva inferiore dalla scatola guida.
Scusa non capisco come lo hai usato, dove fa presa?
Luca
Messaggioda Luca » 26 gen 2022 14:23:43
Ho trovato anche questo link per cambiare le guarnizioni senza smontare la scatola dello sterzo
https://www.alfabb.com/threads/replacin ... situ.4310/
Messaggioda Giovanni » 09 mar 2022 21:33:57
Con il 2022, tempo e voglia sono ai mini storici... ma si procede lo stesso.
Oltre alla scatola sterzo ho deciso di riverniciare i passaruota, rimuovendo l'antirombo spruzzato a minchia nei decenni passati, nonché revisionare totalmente l'avantreno che si è rivelato molto stanco e bisognoso di cure.
Come se non bastasse tutto il lavoro che mi sono "trovato", ho fatto realizzare 4 piastre in acciaio inox spessore 3 mm da montare sui longheroni del telaio, nei punti dove è montata la scatola guida a sx ed il rinvio a dx.
Questi rinforzi, oltre ad essere imbullonati con la meccanica di sterzo, li sto incollando con mastice per assemblaggio lamiere, allo scopo di rendere più strutturate possibile questa modifica.
Tutto questo per eliminare, o contenere il più possibile la flessione che il telaio subisce a causa della forza esercitata azionando lo sterzo.
Questa è la situazione di partenza
La realizzazione della dima per fare le piastre con taglio laser
Messaggioda Giovanni » 09 mar 2022 21:37:57
Ecco le piastre finite
Verniciatura dopo asportazione dell'antirombo nella parte bassa (interno parafanghi e parte superiore del passaruota è invece previsto)
