Riscaldamento
Re: Riscaldamento
Messaggioda giuliasuper69 » 24 nov 2015 16:34:11
Sul parafiamma lato passeggero ci sono due tubi che entrano dentro,quello superiore è per il ritorno del liquido dal radiatorino del riscaldamento al collettore,quello più in basso va al radiatorino del riscaldamento, c'è una T per consentire la circolazione quando il riscaldatore è chiuso.Sia nel catalogo ricambi che in un paio di manuali il disegno non è chiaro ma credo di capire che sia quello che cerchi.
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 24 nov 2015 20:28:10
Grazie Giorgio, appena posso inserisco qualche foto.
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 25 nov 2015 19:37:20
Nel video, il tubo che tocco è quello che va fino al rubinetto del riscaldamento?
https://youtu.be/iuaUbLVLhEM
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giulione » 26 nov 2015 10:11:16
quello dovrebbe essere il ritorno. la mandata dovrebbe partire direttamente dalla pompa
Re: Riscaldamento
Messaggioda giuliasuper69 » 26 nov 2015 12:11:26
No Fabio,come ti avevo scritto sopra e come dice Jacopo quello che tocchi è il tubo di ritorno del liquido dal radiatorino del riscaldamento al collettore,quello di mandata parte dalla pompa e arriva al riscaldamento e si trova esattamente sotto a quello che tocchi.
Re: Riscaldamento
Messaggioda giuliasuper69 » 26 nov 2015 12:44:57
Nel manuale d'officina della Giulia T.I ho trovato un disegno dove si vedono bene i tubi dell'impianto,non si discosta troppo da quello dell'unificcata.
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 26 nov 2015 14:49:31
È questo il tubo che va al rubinetto del riscaldamento, giusto?
https://youtu.be/JN6p55YnEzE
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giovanni » 26 nov 2015 15:55:15
L'acqua si scalda prima nella testa, infatti il termostato si apre quando questa arriva a 80°C circa: se ci fate caso, a motore freddo il collettore di aspirazione ed il termostato sono caldi, ad un certo punto quest'ultimo apre e si sente passare il liquido caldo fino al radiatore.
Di conseguenza il tubo di mandata è quello superiore, mentre quello di ritorno è quello inferiore: è corretto in quanto il calore in abitacolo si avverte già prima del raggiungimento temperatura di esercizio.
La pompa sottrae il liquido "fresco" dal manicotto inferiore, lo manda nel basamento, qui sale va alla testa e poi ritorna nel radiatore quando il termostato è "d'accordo".
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 02 dic 2015 19:19:23
Quello che è indicato dalla freccia gialla, è il tubo di ritorno, giusto? Dal radiatorino interno il liquido per il circuito raffreddamento passa per quel tubo fino a tornare al collettore, no?
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giulione » 03 dic 2015 11:23:29
si esatto Fabio! quello è il ritorno dal radiatorino riscaldamento al collettore aspirazione. come va? hai iniziato a smontare?
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giovanni » 03 dic 2015 12:39:55
Quello in alto è la mandata, non il ritorno...
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giulione » 03 dic 2015 20:38:02
:oops:
Re: Riscaldamento
Messaggioda giuliasuper69 » 04 dic 2015 18:42:02
Brutta cosa affidarsi alla memoria,almeno nel mio caso,mi sarei fatto tagliare la testa...e l'avrei persa...per una volta che non ho consultato le sacre scritture come faccio sempre prima di parlare,e in effetti è anche logico come spiegato da Giovanni,faccio ammenda e inserisco lo schema da catalogo ricambi e l'elenco di tutta la tubazione.
Re: Riscaldamento
Messaggioda giuliasuper69 » 04 dic 2015 18:44:27
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 04 dic 2015 21:10:01
Grazie.
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 06 dic 2015 20:14:13
Per evitare di allagare l'abitacolo dopo aver aperto il rubinetto del riscaldamento, ho pensato di staccare il tubo di andata dal collettore, mettere un tappo al collettore per evitare di far uscire il liquido del raditore, poi, il liquido che resta nel tubo lo faccio scolare in un barattolo e dopo l'apertura del rubinetto non dovrebbero esserci problemi di allagamento, giusto? Nelle foto vedete i pallini gialli che segnano il tubo di andata che va a finire al radiatorino riscaldamento, sopra, poi sotto, sia nel radiatorino che nel vano motore, c'è il tubo di ritorno che ho segnato con i pallini neri. Senza sapere che razza di giro fa il liquido del radiatore all'interno del radiatorino riscaldamento e come va a finire al rubinetto, se applico la mia teoria per smontare dovrei far bene e procedere senza problemi, vero?
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giovanni » 06 dic 2015 21:29:41
Direi di si, munisciti anche di molti stracci.
Buon lavoro e complimenti per la tenacia!!!
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giovanni » 06 dic 2015 21:32:04
Dalle foto pare ti sia scappata la guaina del cavetto comando "aria" dal supporto /vincolo del carburatore posteriore.
fabio '80
Re: Riscaldamento
Messaggioda fabio '80 » 28 apr 2016 12:45:47
Ecco, te pareva, dopo la riparazione con sostituzione della membrana, è andato bene per circa un mese e mo esce di nuovo solo aria fredda! La cosa si fa pesante!
Re: Riscaldamento
Messaggioda Giulione » 28 apr 2016 13:51:33
mi sà che ti tocca smonatre il radiatorino e farlo pulire......
