bulbo olio giulia super 1.3
Re: bulbo olio giulia super 1.3
Messaggioda Maurizio73 » 31 lug 2017 03:32:03
lucaar227 ha scritto:Che marca è jaegher.
No , dovrebbe essere idrostop, ho comunque lo strumento veglia
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 01 ago 2017 14:14:45
Allora, Maurizio, fai come scrivo e risolvi. Per facilitarti lo smontaggio e il rimontaggio del bulbo, procurati una chiave come questa ma da 14 :
Procurati un bulbo proveniente da una qualsiasi Alfa con meccanica Giulia, quindi anche 2000 e 1750 berlina. Assicurati che il bulbo abbia la stessa marca dello strumentino, Veglia se Veglia e Jaeger se Jaeger, non fa niente se il bulbo è usato, se funzionava correttamente più di 40 anni fa, ancora funziona bene. Lascia stare bulbi nuovi o usati ma in buone condizioni, già che richiedono una chiave inglese da 19 vuol dire che non vanno bene. Io per 13 anni ci ho sbattuto la testa invano con i bulbi, ne ho comprati di nuovi e non è servito a nulla. Meccanici ed elettrauti a cui sono andato non ci hanno capito niente. Un giorno, un mio amico, mi ha regalato un bulbo preso da una 1750, tutto ossidato. Sbagliando ho pensato che non andasse bene perchè malconcio. Tra una prova e un'altra, alla fine, dopo più di un anno, lo provo, stacco il cavo rosso e lo collego al bulbo usato, appoggio il bulbo sulla testata, giro la chiave, pronto all'ennesimo fallimento noto che la lancetta dello strumentino va circa un millimetro sopra lo zero. Dopo 13 anni ci sono riuscito! A distanza di quasi 3 anni, va che è una meraviglia. Fidati, lascia perdere i bulbi compatibili, cercali o usati o fondi di magazzino. Rsolverai. E' una certezza!
Messaggioda lucaar227 » 01 ago 2017 20:36:26
Concordio pienamente, mi è anche venuto il dubbio sulla chiave da 19 per svitarlo.
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 02 ago 2017 13:11:09
Ribadisco, chiave da 14! Se serve la chiave da 19, il bulbo non è quello giusto.
Il bulbo giusto dalla 1750 con cui ho risolto :
Messaggioda lucaar227 » 02 ago 2017 19:21:30
Non dubito sulla chiave da 14, mi sembrava strano che il bulbo sulla giulia di Maurizio avesse la chiave da 19, ragion per cui quel bulbo chissà da dove è arrivato, non ne ho mai visti prima al di fuori di quelli di "serie".
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 03 ago 2017 14:53:00
Anche a me ne montava uno che richiedeva la chiave da 19, come quelli nuovi che sarebbero dovuti andar bene e invece...Bubbole!
fabio '80
Messaggioda fabio '80 » 18 ago 2017 08:43:32
Allora, anche se hai risolto in altro modo, metto lo stesso qualche immagine su ciò che ho descritto.
Ancora il bulbo con cui ho risolto :
Come ho scoperto che il bulbo era adatto :
Prima della prova col bulbo giusto, con gli altri bulbi, appena giravo la chiave, lo strumentino andava a massa :
Dopo aver fatto la prova che vedete nelle immagini sopra, ecco come andava la lancetta dello strumentino. Ad oggi è ancora così :
Messaggioda Maurizio73 » 19 ago 2017 19:56:35
Bene Fabio ! Sono sempre dell'idea che appena trovo un bulbo originale lo monto, nel frattempo ho risolto con un bulbo che si trova facilmente in vendita in rete , con scala simile a quello originale , le uniche modifiche le ho dovute fare rifilettando 10x1 , essendo 1/8 e ho aggiunto una resistenza per variare il fondo scala.
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
